Changement de Boite de vitesse
Imago69
Message par Imago69 »
Je reviens vers vous car, grâce à Papix67, j'ai une nouvelle boite de vitesse depuis 15 jours.
Une violente sciatique m'a empêché de travailler jusqu'à ce jour, mais, maintenant, j'ai quelques questions à poser.
Pouvez-vous me confirmer ce qu'il faut démonter pour procéder au remplacement de cette boite de vitesse freins à disque :
Enlever le moteur
Démonter les cardans
Butée et cable d'embrayage (comment sortir ce câble d'embrayage ?)
Câble de compteur
Frein de parking (comment se démonte-t-il ?)
Tubulure de freins
Faut-il démonter le pot sous boite ou sortir l'ensemble ?
On termine par les 2 vis qui sont sur le support de boite
autre problème : théoriquement, l'axe de fourchette est maintenu dans la fourchette par une vis. Dans mon cas, il semble que ce soit une pièce rentrée en force. En effet aucune trace de vis dans cet axe. Cette vis a-t-elle une référence chez Cassis ? Je ne l'ai pas trouvée.
Ai-je oublié quelque chose ?
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Changement de Boite de vitesse
Bonne analyse . :)
_ Pour le câble d' embrayage il faut desserrer sous la boite le contre écrou au bout du câble puis le dévisser ainsi que l' écrou et les sortir . ( deux clés plates différentes ) .
_ Pour le frein de parking idem pour les écrous et contre écrous à l' extrémité des câbles traversant les ressorts de rappel des leviers d' appui des pastilles de freins .
_ Pour le pot sous boite il vaut mieux , pour plus de facilité , le démonter . De toute façon il faudra bien le démonter pour le remettre sur l' autre boite ...... :)
Ne pas oublier de démonter le câble de masse sur le dessus de la boite .
Bon démontage ,
Re ,
Pour ton axe , je ne vois pas car j' ai toujours trouvé une vis :?: Est ce une goupille mécanindus ou autre ? De toute façon si c' est une goupille entré en force le pas de vis est sûrement mort . Pour le prix d' une fourchette ne d' embête pas , change ! Sinon extrait la goupille et retaraude au pas supérieur .
Imago69
Merci Papycit.
Je pensais bien changer l’axe de fourchette, mais je ne vois pas la référence de cette vis.
Jean-Marc
Jean-Marc
Re ,
Je pense que c' est une vis totalement ordinaire vu son utilisation .
Imago69
Ok, merci beaucoup
Jean-Marc
Jean-Marc
Il y a une petite erreur :
[quote]our le câble d' embrayage il faut desserrer sous la boite le contre écrou au[/quote]
Le cable se déserre au niveau du tablier, ensuite on sort le cable du pédalier et il est libre.
L'axe de fourchette est en acier très dur et il est rare que sont filetage soit altéré, je me demande si ce n'est pas la vis dont la tête est cassée que tu vois....
J'irais bien voir au fond du jardin sur un axe de récupération la taille de cette vis, ....mais moi, ma sciatique qui fut causée par une hernie discale grâve avec opération le mois dernier me laisse des séquelles de mobilité qui demandera des mois de rééducation, vu les lésions au nerf !
Re ,
Désolé de te contredire , mais pour sortir la boite il n' est pas nécessaire de désolidariser le câble de la pédale .
Une fois les écrous enlevés , on peut sortir la boite par l' avant .
Imago69
Bonsoir
Je vais essayer de vous dire ça demain.
Jean-Marc
Jean-Marc
Imago69
Bonsoir
C’est Papycit qui a raison.
Le câble entre bien par l’avant de la boîte et pas besoin de le sortir du pédalier, même s’il sort tout seul.
Jean-Marc
Bonsoir ,
:oops:
