Position Rondelles verrous pare brise
Franck 74
Message par Franck 74 »
Depuis que j'ai remplacé mon pare brise, j'ai l'impression que le chassis travaille anormalement sur sa partie basse côté rondelles verrous.
Je parle des rondelles en forme d'aile de papillon destinées à bloquer le pare-brise dans son rail.
Quelqu'un pourrait'il me montrer une photo de ses rondelles montées ?
J'ai un gros doute sur la position des miennes :?
Merci :)
Cordialement,
Franck
PROTOS 43
Re: Position Rondelles verrous pare brise
Message par PROTOS 43 »
les verrous de pare brise , sont fait pour eviter , que dans un virage , pris rapidement et par brise baissé , celui ci ne glisse vers l'exterieur
un pare brise doit pouvoir ce baisser et ce relever librement
j'ai trouvè ceci sur le forum:
viewtopic.php?f=2&t=47961
ils servent aussi de butèe basse pour la glissiere de la vitre que l'on fait coulisser le long du montant vertical de pare brise (pardon , mais difficile a expliquer sans photo precise )
Franck 74
Merci PROTOS 43
J'ai bien compris le rôle de ces rondelles.
Pour le petit décrochement à l’arrière j'avais également bien pensé à une butée pour la glissière.
Mon soucis c'est que le cadre de mon pare brise lorsqu'il est relevé repose sur la tranche d'une des deux rondelles sur un des deux côté de l'autre côté il glisse dèriere la rondelle.
Je n'ai pas assez d'écartement pour que le cadre passe de chaque côté derrière les rondelles.
Sur le côté duquel il repose sur la tranche de la rondelle, il travaille en prenant du jeu au joint de l'angle (l'angle travaille et s'écarte)
Il faut que je réglé ce problème.
Si un Méhariste pouvait me faire une photo d'une de ces rondelles pare-brise levé et baissé ce serait tip top.
Merci d'avance :wink:
Cordialement,
Franck
Franck 74
Ce que ca donne en image.
Côté droit ok le cadre passe derriere la rondelle verrous :
Côté gauche le cadre repose sur la tranche de la rondelle verrous et travaille anormalement dans l'angle :
Pour info j'ai mastiqué la jointure on apercevait l'équerre de renfort à travers l'écartement de l'angle.
Cordialement,
Franck
PROTOS 43
D'où proviennent tes rondelles verrous ?
j'ai l'impression qu'elles ne sont pas conforme !
PROTOS 43
les deux traits vert , doivent se superposer
(desolè , je n'ai pas acces a ma voiture pour l'instant , donc pas de photos)
Franck 74
Ok
Je crois voir ce que tu veux dire, mais je veux bien une illustration photo, quand cela te seras possible ?
Les rondelles verrous sont celles qui équipaient l ancien support de mon pare-brise, c'était un pare brise en aluminium aussi.
J'ai remplacé pare-brise + support
Cordialement,
Franck
Le cadre de pare-brise a été forcé (cas typique du passager qui joue au gendarmes en se tenant debout agrippé au pare-brise).
Donc il est quelques mm plus large et se superpose à la rondelle d'arrêt.
Franck 74
Regarde la dernière photo.
On observe que le même phénomène se produit sur le support du pare brise, à savoir l'angle travaille et s'écarte.
Entre le jeu observé sur l'angle du pare-brise, celui de l'angle du support et le fait que le pare brise repose sur la tranche de la bague, mon pare brise serait de 4 mm trop large.
Je n'ai roulé avec ce pare brise que baissé.
Je l'ai reçu il y à une semaine après 3 avaries transport, c'est à dire que j'en ai reçu 4 au total :?
Penses tu que le cadre aurait pu se déformer dans le transport ?
Puis-je régler le problème en posant une rondelle classique derrière la rondelle verrous ?
Cordialement,
Franck
PROTOS 43
:oops: J'ai peur de t'avoir induit en erreur sur ma precedente reponse !!! :oops:
luclaurent a raison de te dire que ton cadre de pare brise est trop large de quelques mm et de ce fait ,cela engendre le probleme auquel tu es confrontè !
soit tu corrige le dèfaut du cadre , soit tu intercale une rondelle plate de chaque cotè entre le support de pare brise et les rondelles verrous
desolè
Franck 74
Pas de souci PROTOS merci pour ton intérêt.
Merci également à LUCLAURANT pour son diagnostique qui était le bon.
Mesures prises sur le plat du pare brise qui repose sur le support, il est effectivement plus large que le support de 3 mm.
A l'endroit ou j'ai pris les mesures le défaut est d'origine usinage.
J'ai effectivement réglé le pb en logeant une paire de rondelles entre la rondelle écrous et le support.
je n'ai fait que déplacer les rondelles que j'avais placé à l’extérieur pour serrer mes rétros, le filetage réalisé d'usine dans le support pare brise trop court ne permettait pas de visser mes rétroviseur jusqu'en butée.
Cordialement,
Franck
meharistedu13
Message par meharistedu13 »
Je restaure ma mehari et je voudrais savoir ou je pourrais trouver ces fameuse pates qui permetent de tennire le pare brise :?: :?: merci bonne soirée .
meharistedu13
Merci Mehari Potter s'est déja dans le panier :lol: :lol: .
