OMBRABELLA a écrit :Lorsque je mets le contact les voyants rouge batterie et huile s'allument.
contact éteint et clignotant droit, ces des voyants clignotent aussi, à gauche tout est ok seul clignote le vert
Il doit y avoir un sac de noeud dans les branchements électriques et je n'y connais pas grand chose
Problème de masse... tu as un retout-r via la masse d'un autre élément
il est sans doute visible que la luminosité des éléments qui s'allument soit faible, et sans doute variable en fonction des autres éléments en sercice...
La masse de l'un des équipements de Mémé n'est pas bonne et le courant repasse par cette masse
Bonne recherche, car ça peut venir de n'importe quoi.... un phare, un feu, ou n'importe quel lampe témoin
Revois (toutes) les masses
