tableau de bord nouveau modèle
mpil
Message par mpil »
Ne cherchez pas de tableau de bord nouveau modèle, il n'y en a pas !
Donc si vous avez un soucis avec, il va falloir bosser...
Si des pistes sont abimées, il suffit de faire un strap avec un bout de fil et un fer à souder.
Par contre si les ampoules sont grillées, deux solutions : trouver des ampoules de rechange... mais ça devient rare.
Deuxième solution, remplacer par des leds. C'est du T10 w5w. Prendre des simples, surtout pas des anti-erreur, le fusible saute !
Je le sais, le fusible a sauté :mrgreen: Dans un sens ou dans l'autre...
Vérifier lampe après lampe que ça fonctionne. Hé oui ces lampes sont polarisées et ne fonctionnent que dans un sens.
Pour finir, le but de la manoeuvre était d'avoir un tableau de bord un peu plus lumineux que d'origine
C'est pas mal, il y a un peu de progrès mais ce n'est pas encore au top.
J'ai donc pris un morceau de ruban led en 12V, coupé entre deux séries de leds (là où il y a les ciseaux de dessinés) ce qui dans mon cas donnait 3 leds. Un morceau de fil soudé dessus et sur un support de lampe sur le tableau de bord.
Mettre le support dans le bon sens (ben oui, c'est polarisé là aussi...)
Puis après démontage du compteur, un morceau de double face pour coller le ruban dessous.
Remontage.
Maintenant c'est comme je voulais !
mpil
Re: tableau de bord nouveau modèle
Message par mpil »
gibaudan
Message par gibaudan »
Salut
As tu d autres photos
mpil
Message par mpil »
J'étais pris dans mon truc et j'ai oublié de faire des photos... :oops:
r-58
Message par r-58 »
superbe une moderne dans un corps d'ancienne!! :mrgreen:
