question béte bache de toit
dolarg77
Message par dolarg77 »
Bonjour, j'aimerai débâcher uniquement la partie du toit qui se trouve au dessus du conducteur.
Peut on le faire sans ôter la partie arrière et si oui comment? :roll:
Re: question béte bache de toit
Ca depend si ta bâche est équipée de sangles à l'intérieur du côté des montants... mais bon on peut rouler jusqu'à la barre entre les montants et tenir le rouleau obtenu avec une sangle volante ou une ficelle...
A condition de pouvoir extraire la traverse de son logement sur le pare-brise, chose que
je n'ai jamais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, sans commencer par détendre l'arrière. :?
pour pouvoir demonter par l'avant ! faut tirer vers l'avant ! mais le faire apres l'avoir laisser au soleil un peu ! pour détendre un peu
Samehari
Message par Samehari »
Bonjour, c'est une question que je me suis posée, mais je ne vois pas comment on peut utiliser ces sangles (sous la bâche de toit au niveau de la traverse centrale) sans enrouler l'avant et l'arrière. Si on enroule un seul côté, la sangle ne peut pas être bouclée à moins d'avoir un sanglon sur le dessus de la bâche. Si il y a une astuce, ça m'intéresse!
Il n'y a point de génie sans un grain de folie! (Aristote)
Il faut détendre la bâche sinon on risque de plier le fer intérieur à l'avant. Peut-être raccourcir les tubes ? Il y a plusieurs trous de réglage à l'arrière. Mais si on est deux, on peut y arriver en tirant vers le bas de pare-brise ensemble de chaque côté...
