Remplacer soufflets pot de suspension
Re: Remplacer soufflets pot de suspension
La bague que je te parle n'est pas l'écrou de cardan . Elle se trouve derrière le pivot :wink:
Franck 74
Message par Franck 74 »
J'avais bien compris que tu ne parlais pas de l'écrou de Cardan, j'évoquais la cause du jeu que j'avais précédemment constaté côté passager
Sinon après vérification j'ai bien un jeu vertical et horizontal sur la roue avant côté conducteur.
Je me suis aperçu également que les écrous de la roue étaient très mal serrés :? l'écrou cardan était ok en revanche.
Peut tu m'illustrer à l'aide d'un lien ou photo à quoi ressemble cette bague et où elle se situe précisément ?
Sur ce lien et ces photos peut être :
https://www.retro-design.fr/2cv-et-deri ... e-2cv.html
Sinon c'est normal cette plaque de tôle ? dans le prolongement du levier de direction ?
Ou bien s'agit t'il d'une cale qui aurait été bricolée ?
PS : Je viens de contrôler la roue coté passager pas acquit de conscience et elle présente un jeu identique à la roue côté conducteur :?
Pour relativiser l'importance du jeu constaté sur les roues, il convient également de préciser que je n'ai pas constaté de jeu sur les flasques une fois les roues déposées.
Cordialement,
Franck
Sur la photo , c'est mieux :wink:
Franck 74
Super Sergio c'est nickel :wink:
Pas trop difficile d’accès apparemment, juste la flasque à déposer.
Donc si cette bague sort de son trou c'est de la que vient le problème et je donne les coups de pointeau ad-hoc.
Si la bague est ok, ca vient effectivement des cardans.
Désolé pour toi et r58 d'avoir mis ce premier diagnostic en doute :oops:
Un clac clac bien net est effectivement symptomatique d'un cardan HS, ce que je n'aurais jamais pu soupçonner tellement ce bruit était fort, du genre tôle qui s'entrechoc à chaque tour de roue :shock:
Encore merci à vous deux :wink:
Cordialement,
Franck
Franck 74
C'est encore moi :P
Ca faisait longtemps non :?: :mrgreen:
Plus sérieusement, j'ai entrepris de jeter un œil sur l'état de ces bagues.
J'ai déposé la roue, l'écrou cardan et j'ai tapé au marteau sur la flasque pour qu'elle vienne.
Le problème c'est que j'enmène tout en même temps, la flasque, le batteur et le levier de direction.
Le cardan et sa rotule se font la malle derrière :oops:
Impossible de renfoncer la flasque, j'ai tout arrêté en laissant mémé sur 3 roues au fond du jardin...
Help me please
Cordialement,
Franck
waughan 27
Message par waughan 27 »
Pour déposer le flasque il faut enlever déjà le cardan ensuite avec un jet en alu ou laiton frapper au centre de l'intérieur,
sinon avec un arrache à inertie. Par contre je te conseille de remplacer le roulement.
Franck 74
Merci pour ton aide Waughan
Ca me paraissait tellement simple en regardant la photo de Sergio que je me suis lancé en free style sans trop me poser de question :oops:
Du coup j'ai tout remonté.
Je dois assurer la sécurité du véhicule en posant le chassis sur des parpaing par exemple avant de taper sur la flasque de l’intérieur car je n'ai pas trop confiance dans le cric d'origine.
Je vais également plus sérieusement me documenter avant de me repencher sur le problème.
Cordialement,
Franck
Franck 74
Bon j'ai regardé les 2/3 tutos disponibles pour remplacer les roulements de roues et c'est pas franchement la ballade de croisière que j'espérais :?
Méhari Cassis propose tout une série d'outils d'extraction spécifique.
Pour ôter la bague du roulement et le roulement est il possible de tapper dans un kit polyvalent et meilleur marché ?
Dans l'exemple de ceux disponibles ici :
https://www.cdiscount.com/sante-mieux-v ... html#_his_
Si oui quel modèles me conseillez vous ?
Cordialement,
Franck
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
Franck
dans un de tes messages , tu precises que "les écrous de la roue était tres mal serrès "
tu devrais verifier le serrage des 4 roues et refaire un essai
si ton bruit persiste , je pencherai aussi pour un cardan
Pour enlever le flasque, deux leviers à pneu entre flasque et pivot (à 180°) et ça vient comme du beurre. (Frapper = Abîmer !)
Papix 67
Message par Papix 67 »
Et quand ça ne "vient pas comme du beurre", on procède comme ceci :
Et comme le conseille Luclaurent, ne jamais frapper.
Franck 74
Merci PROTOS 43
Oui dès que j'ai identifié ce problème j'ai resserré tous les écrous de roues.
Je pense effectivement remplacer les cardans.
Pour les roulements si c'est pas indispensable et quant je vois le bins je préfère m'en passer :?
D'après vous le jeu constaté sur les roues justifie t'il le remplacement des roulements ?
Merci Papix et Luc et ces outils pour l'extraction flasque, roulement, bague, etc ... on peut se les procurer où à bon marché ?
Cordialement,
Franck
Les outils à vis de nos marchands spécialistes sont idéalement ce qu'il faut et ils peuvent être utilisés sans déposer le bras, ils permettent notamment de dévisser/revisser la bague écrou.
On juge du jeu du roulement quand tout est en place et serré... la roue, l'écrou de la transmission et la bague écrou. Et l'absence de jeu... le roulement ne doit pas grogner à la rotation. Si tout est bon, inutile de le remplacer. Il y a vraiment beaucoup de jeu sur ta vidéo, on a l'impression que la transmission n'est pas serrée
Un clac/clac/clac/clac roues braquées est classiquement la transmission coté roue qui est fatiguée.... mais là... si le roulement n'était pas serré il aura probablement souffert de ce mauvais traitement.
Franck 74
Côté droit les écrous de roues étaient bien serrés c'est à l'écrou cardan qu'il manquai un 1/4 de tour.
J'avait supprimé le jeu en le resserrant il y à 3 semaine.
Aujourd'hui le jeu est revenu et il est de la même amplitude que celui constaté à gauche.
A gauche il n'y avait (il y a 3 semaines) pas de jeu, il s'est révélé récemment en meme temps que j'ai constaté que les écrous de roue étaient desserrer, pas d'anomalie sur l'écrou cardan.
Et maintenant j'ai les deux côtés qui claquent quand je braque à fond.
Les cardans sont biens serrés côté boite.
Le jeu parait effectivement important sur la vidéo, cependant lorsque la roue est déposée celui ci n'est plus perceptible sur la flasque.
Donc je m'occupe en premier de remplacer les roulement c'est ca ?
L'outil présenté par Papix c'est ce que l'on appelle un arrache moyeu :?:
Cordialement,
Franck
C'est un splendide et lourd arrache "tout" Facom, surtout pour des roulements mais que l'on peut détourner pour bien des usages de force sur les machines, une véritable presse portable puissante.
Tu as resserré tes écrous de transmission au couple prescrit? tu as immobilisé l'écrou ensuite avec sa goupille?
