Armature Capote
Franck 74
Re: Armature Capote
Message par Franck 74 »
Je suis personnellement parti sur la largeur des sangles qui équipent la capote cad 2 cm et 2,5 cm pour la quincaillerie.
J'ai pas trop confiance dans les sangles en cuir en préfèrant les sangles PU comme sur nos capotes.
Cependant comme celles-ci sont supposées rester à l'abri ca peut se discuter :wink:
Cordialement,
Franck
Re: Armature Capote
Je viens de me transporter jusqu'au garage…..
Les sangles en cuir (d'origine 1972) servant à tenir l'avant de la capote roulée (rivetées sous le tube traversant) font 20 mm de large
Les sangles en polyur quelque chose tenant la capote (de 1981) à l'arrière de l'auto font 22 mm de large.
SPIDEY
Re: Armature Capote
Message par SPIDEY »
Ok merci je pensais qu’ils étaient moins larges
Je vais regarder ce que ça peut donner à confectionner
Sinon trouvé sur un autre post il y’a ça
http://sellerie-guibert.com/59-sanglon- ... e-pvc.html
Mais 330mm maxi je ne sais pas si c’est suffisant et c’est quoi la couleur perle ...
Franck 74
Re: Armature Capote
Bien vu le prix à l'unité est imbattable :wink:
Pour ma part je vais rester sur celles de Cassis qui seront raccord avec les sangles en U posées sur l'arceau arrière :oops:
Cordialement,
Franck
Re: Armature Capote
SPIDEY a écrit :Ok merci je pensais qu’ils étaient moins larges
Perle, je pense que c'est gris clair :roll:
Re: Armature Capote
J'y suis retourné….
La sangle en cuir (bien durci par les années) mesure 50 cm au total.
Je pense qu'il faudra que j'y retourne pour mesurer où se situe le rivet ?
Je ne sors pas pour le moment, il fait trop chaud !
SPIDEY
Re: Armature Capote
En effet gris perle ça semble logique ...
Ha oui 50cm quand même donc je vais rester dans le home made en attendant les dim.K6
Franck 74
Re: Armature Capote
Merci pour les précisions Amédée.
SPIDEY a écrit :Ha oui 50cm quand même
+ 1
Et que fait on des sangles quant on ne les utilises pas ?
Elles se roulent autour du tube ?
Cordialement,
Franck
Re: Armature Capote
Autour du pied habillé d' ABS par l'extérieur; c'était comme ça en 81 quand j'ai acheté l'auto et ça n'a (pratiquement) jamais bougé.
Franck 74
Re: Armature Capote
Merci Amédée
La sangle entoure le haut des montants latéraux en ABS et elle reste cachée par le retour de la capote.
C'est ca ?
Cordialement,
Franck
Re: Armature Capote
Photos demain, malgré la canicule qui ne m'emballe pas ! :wink:
Re: Armature Capote
oui c'est long !
moi quand le toit avant est fermé ! je laisse la boucle vers l'avant et passe la sangle par l'ar au dessus du tube de bache ! (entre bache et tube } et attache la sangle dans la boucle ! et laisse pendre vers l'ar !
pas de photo , car en ce moment une débâché intégral et les deux autres le toit avant est ouvert
Franck 74
Re: Armature Capote
Merci à vous deux :wink:
Cordialement,
Franck
Re: Armature Capote
Voilà, prise des photos, un peu de jardinage avant les grosses chaleurs, réduction des photos et c'est prêt !
Franck 74
Re: Armature Capote
Les photos sont Nickels
Merci beaucoup Amédée :wink:
Cordialement,
Franck
