Réglage Tirant
gibaudan
Réglage Tirant
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
Pour régler les TIRANTS peut on enlever les amortisseurs
Car pour passer la clé de 9 pas évident
Re: Réglage Tirant
Mon avis, ça n'a pas d'incidence . Tu peux les démonter :wink:
gibaudan
Re: Réglage Tirant
Re
J ai démonté les amorts arriere et à l avant côté passager le tirant était un peu dur
Je pense qu il faut que je refasse les pots car j ai une tige qui bouge beaucoup dans un des pots
On verra plus tard car la resto comme à me couter du fric
Re: Réglage Tirant
La tige ne doit pas bouger, elle est tendue . Mais pense aussi à huiler tes pots (devant derrière) et à les faire tourner de temps en temps. Huiles aussi les couteaux avants arrières. :wink:
Re: Réglage Tirant
Il faut démonter les amortisseurs oui. L'accès est déjà assez limite comme ca pour ne pas se rajouter des difficultés.
La manipulation des tirants se fait de préférence roues pendantes.
Le resserrage des amortisseurs se fera roues au sol quand les hauteurs seront réglées.
Le temps de l'opération, stocker les amortisseurs de préférence en mettant vers le haut leur partie qui est vers le haut quand ils sont sur la voiture... sinon ne pas oublier qu'il faudra peut être les réamorcer.
