je suis en panne et j'ai besoin d'aide
flyingtractor
Message par flyingtractor »
je viens de tomber en panne ce matin. Avant d'aller chercher ma méhari avec un plateau, je vais tenter de vous expliquer les symptômes.
Ce n'est pas un problème moteur. Peut-être de boite, en roulant en 2éme j'ai eu comme la sensation de tomber dans des trous, d'un seul coté, qui se répètent à chaque tour de roue, j'ai mis la roue sur cric et au point mort je fais presque un tour en avant comme en arrière mais ça bloque avant d'effectuer le tour complet!
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une piste sur ce qui se passe?
Merci de me donner votre avis dès que possible.
Rémi
SPIDEY
Re: je suis en panne et j'ai besoin d'aide
Message par SPIDEY »
Salut
Problème mâchoire de frein ?
oli1325
Message par oli1325 »
Arbre de transmission déserré?
flyingtractor
Merci à "Oli1325", c'est la première chose à laquelle j'avais pensé, la liaison cardan boite mais là tout est OK, quant aux mâchoires pour "SPIDEY" il s'agit de disques à l'avant et précision, le problème vient bien de l'avant droit. D'autres idées?
Rémi
Pourquoi pas une pastille de décollée et coinçant ?
r-58
Message par r-58 »
Bonjour Rémi j'ai un plateau à vichy si besoin!
Richard
J'ai eu cette sensation avec un cardan côté boite détérioré suite à la perte des vis de fixation.
J'avais pu repartir en prélevant des vis sur l'autre cardan. Mais le mal était fait. :(
flyingtractor
la voiture est de retour à la maison sur un plateau.
Pierre, ton idée est a approfondir car j'ai démonté les 2 roues AV et posé l'avant sur cales. Quand je fais tourner les cardans, un bruit métallique (comme une bille qui tomberait alors qu'elle a été remontée au sommet du tour) Est-ce que une pastille pourrait allé se loger dans le creux derrière le disque et coincer par intermittence? Je vois ça demain.
Pour Méhari Potter, ça été ma première vérification au moment de la panne car j'ai déjà donné pour ce problème de cardan désolidarisé et vis perdues( il n'en restait qu'une et je peux vous dire que la partie du cardan fixée sur le disque s'est excentrée et a agit comme une disqueuse sur l'échappement!)
C'est promis, je vous informerai de la suite.
Bien cordialement, Rémi.
Si je t'ai fait cette proposition c'est parce que cela m'est arrivé sur une XM .
