Clé Dynamométrique oui mais quel modèle ?
Franck 74
Message par Franck 74 »
J'envisage l'achat d'une clé dynamométrique.
Pouvez vous m'indiquer si un seul modèle suffit pour tous les écrous nécessitant un serrage précis et le cas échéant l'outils qui convient le mieux puissance et taille ?
Merci à vous.
Cordialement,
Franck
Re: Clé Dynamométrique oui mais quel modèle ?
Pour moi il en faut 3, une petite une moyenne une grosse, par exemple :
J'ai 5 à 25nm avec un carré 1/4 et un autre en 1/2, elle sert pas mal pour les couvres culasses, raccords d'huile, les carters d'huile, les bougies par exemple et plein de serrages légers que l'on a très vite fait d'exagérer si on sert sans, on évite bien des casses ou déformations.
10 à 100 avec un carré 1/2, celle qui sert le plus, pour des tas de serrages qui sont normalement souvent effectués sans vergogne à la main qui peuvent surtout compliquer des interventions futures, serrer inutilement trop fort.
70 à 300 en 1/2 également, sert pour les roues et les écrous de transmission ou fusée.
Adaptateurs pour plus de polyvalence selon les douilles 1/2>>3/8 1/2>>3/4 et 3/4>>1
Franck 74
Ok merci Fabien,
Je vais donc partir sur ces 3 puissances :wink:
Cordialement,
Franck
enfin en gros, car ça va dépendre de ce que l'on trouve, disons qu'il faut un peu de chevauchements pour tout couvrir, perso j'ai acheté d'occasion 2 facom à très bon prix en très bel état sur ebay il y a longtemps. et la grosse est un héritage.
Franck 74
Je m'en sort à pas trop mauvais compte chez ali... c'est pas du Facom mais c'est beaucoup moins cher.
Pour moins de 100 € J'ai trouvé :
1 Set de réducteurs : 1/2x3/8 3/8x1/4 1/4x3/8 3/8x1/2
1 clé 1/4 en 5/25 nm
1 clé 1/2 en 20/110 nm
1 clé 1/2 en 28/210 nm
En 300 nm c'est beaucoup plus cher et le 210 nm offre un couple suffisant me semble t'il ?
Cordialement,
Franck
Pour les outils, acheter de la qualité (il n'y a pas que facom) c'est être tranquille, les outils d'une vie voire de plusieurs.
Fouiller sur ebay ou leboncoin, être patient parfois, ne pas toutes les acheter en même temps permet de diluer. Mes 2 clé et des accessoires j'ai du en avoir pour moins de 200eu.
La dernière clé est trop limite, 210 me semble trop faible, les gros couples son temps finalement rarement utilisés, autant donc que la grosse ne chevauche pas trop la moyenne qui va servir bien plus.
Franck 74
Je te dirais quelle impression elles donnent dès que je les reçois.
Si c'est vraiment de la daubasse je les remplacerai au fur et à mesure au gré des opportunités en occase.
j'ai pas trouvé au delà de 210 NM.
Cordialement,
Franck
Phil2B
Message par Phil2B »
bonjour
vous serrez quoi à 21 dnm ?
c'est deja pas mal une qui monte à 25 dnm !!!! ne faites pas de frais inutiles
Au delà même... les écrous de moyeu - fusée - transmission par exemple... là ça permet surtout d'éviter de trop serrer et ainsi faciliter grandement un démontage ultérieur.
Et j'avoue trouver bien fortes les preco des type A dans ces secteurs (34 à 39 à l'avant et 30 à l'arrière), je me contente d'un 25 à 27 à l'avant comme bien des autos plus modernes.
Autres motivations personnelles... c'est parce que ma clé s'arrête à 30 ^^ Et que si j'ai cette grosse clé c'est par héritage ;) sans ça j'avoue aussi que je ne m'en serais sans doute pas équipé, l'intérêt est en effet limité... d'où l'intérêt que "sa grosse" dépasse ce bien limite 21.
Nico72
Message par Nico72 »
Dans le choix d'une clé dynamometrique, privilégier le choix de la technologie à lame qui est plus fiable.
Les clés à ressorts se dérègle (même le Facom ...), et assez rapidement si elles ne sont pas remises à zéro après utilisation (le serrage est alors inférieur à la consigne !). Idéalement, il faudrait les etalonner ...
Après, meme si on a la meilleure cle du monde, le geste de serrage peut augmenter considérablement le couple ...
Bref, l'utilisateur est aussi important que l'outil ! ?
+1... pour le déclenchement tirer perpendiculairement la clé d'une main et la main correctement mise sur la poignée.
Nico72
Oui c'est le principe ?
Mais dans un geste régulier, sans élan et toujours une seule fois.
Sinon le couple de serrage est supérieur à la consigne.
Franck 74
Merci pour les conseils.
J'avais pris la peine de télécharger une notice sur laquelle les recommandations d'usage n'étaient pas aussi pointues. :wink:
Cordialement,
Franck
