couple de serrage
couple de serrage
Quel est le couple de serrage pour les vis de fixation des étriers de frein à disque ( vis de 10 x 140 ) ?
J' ai trouvé un couple de 40 à 45 Kg /m ( 4 à 4,5 Dan / m ) mais cela me semble un peu exagéré pour un vissage dans l' alu de la boite ! Est ce exact ?
waughan 27
Re: couple de serrage
Message par waughan 27 »
le couple de serrage de tes étriers est de 4.5 mkgf mais non de 45 kg/m
cordialement
Ben oui un deca Newton Force c'est 0.981 Kilo Force (unité qui veut rien dire) :mrgreen: :mrgreen:
Bonsoir ,
OK , merci . Donc erreur de transcription . J' ai bien fait de demander , car 45 Kg dans de l' alu :shock: ...... :D
Par curiosité je me suis " amusé " à vérifier les données de couple de serrage sur :
_ Je répare ma Méhari
_ Manuels de service garage " dépose et poses " tome 2
_ RTA " dyane , Dyane 6 , Méhari " ETAI
_ Fiche technique Citroën Dyane et Méhari ( S.A André Citroën ) Expert automobile N° 49
et bien c' est l' anarchie totale !
Erreurs de conversion , données de couple de serrage totalement différentes !!! :( :(
Avec toutes ces données fantaisistes auxquelles se fier ???? Bon courage et vive la précision ....... :roll:
Je précise que j' ai contrôlé pour les bagues écrous et écrous des roulements de tambours de frein arrière , idem pour le train avant et écrou de transmission , bague de pignon de direction et quelques autres .....
A votre choix !
Pour certaines choses il y aussi eu des évolutions et ce qu'on lit ne concerne peut être pas vraiment son véhicule.
É n'est pas évident de s'y retrouver parfois d'ailleurs.
