Chevrons entrax 28mm
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Un axe du logo de chevron sur mon capot viens de casser et en regardant sur le site du vendeur il ne font plus cette référence avec un entracte de 28mm
Les autres production sont en plastique...
Donc savez vous quel model d’autre Citroën possède c’est petits chevrons? La DS ? En sachant que je les veux chromés et non dorés ?
Merci d’avance pour votre réponse
Franck 74
Re: Chevrons entrax 28mm
Message par Franck 74 »
Bonjour SPIDEY
Qu'entends tu par entraxe de 28 mm ?
L'entraxe il se détermine en fonction des trous fait sur ton capot non ?
Mémé à été déposée ce matin au garage donc je ne peux pas t'assurer que les mesures sont exactes au modèle en plastique de chez Cassis mais à vue d’œil elles me paraissent correspondre.
https://www.ebay.fr/itm/JEU-DE-CHEVRONS ... 3055271381
Cordialement,
Franck
Tu parles de chevrons ancien capots ?
En doré c'est celui de l'Ami8, donc en argent peut être la calandre de la dyane4, il y a aussi les dernieres AZAM et Export (calandres 3 lames) mais l'entraxe 31mm ??
DS non ils étaient dorées, peut être ID ?
SPIDEY
Re
Cassis vend ça
https://www.mehariclub.com/ensemble-che ... 02020.html
Et l’entraxe Ne me convient pas
Les miens sont ceux là
https://www.mehariclub.com/ensemble-che ... 02010.html
L’entraxe Que je recherche correspond en effet à mes perçages dans le capots donc faut que je retrouve des chevrons correspondants...
Il y a un changement de ref en février 70 .... est ce que parce qu'avant cette date ils étaient argentés?
(Si cette mehari est aussi conforme que pretendue)
Après fev 70, les dorés, c'est en effet une ref AM que l'on retrouve sur l'ami8
Avant... c'est une ref AY, la piste dyane est à confirmer... je verrai dans quelques jours.
Franck 74
Bon courage car aucun vendeur ne précise l'entraxe :cry:
Regarde si la taille de ce modèle petite taille correspond au tiens => https://autopieces-ancienne.mywizi.com/ ... troen.html
On distingue les picots de fixation sous les chevrons.
Cordialement,
Franck
Imago69
Message par Imago69 »
Bonsoir
La BX avait les chevrons petit modèles.
Il me semble que j'ai un jeu de chevrons d'avance, mais je crois qu'ils sont en plastique chromé.
Jean-Marc
Jean-Marc
SPIDEY
Finalement l’entrax N’est pas 28mm mais 25 mm
J’en ai trouvé une paire sur le bon coin avec cet entraxe mais il sont beaucoup plus gros (75mm x 50mm et axe de 3mm )
Je les gardes quand même en attendant d’en trouver de la bonne taille mais je ne sais pas si c’est une taille citreoen ou si cassis les avaient faire sur mesure.
J’ai commandé des agrafes pour les axes de 3mm donc si quelqu’un en a besoin j’en aurai en rab
J'ai mesuré mon stock de trois, un argent et deux dorés, ils font tous 32 mm d'entre axe.
Sur le catalogue K6 ils indiquent 31 mm et précisent grand modéle !
Je confirme avec des dorés sur une calandre de dyane : 32mm d'entraxe
Imago69
Bonsoir
Je te confirme que j’ai des chevrons petit modèle, coloris argent, entraxe 25 Mam.
Ils viennent d’une BX.
Jean-Marc
Jean-Marc
SPIDEY
Salut
En effet De mémoire quand cassis les vendaient je crois que ça provenais de BX
Donc introuvable maintenant...
Je vais voir si ma réparation tiens sinon je mettrai les gros que j’ai eu sur le BC
J’attend juste les clips qui viennent de Chine
Merci à trois pour vos mesures
