peinture sur ancienne carosserie
picoprof
Message par picoprof »
salut à tous,
j'attaque la peinture de mon auto, mais j'ai un doute et surtout un bras qui gonfle suite au ponçage d'un coté. Sur une ancienne carrosserie la surface est bien craquelée. jusqu’où je dois poncer, jusqu'a une surface lisse de couleur d'origine ou alors moins de ponçage et une couche de primer épaisse qui bouchera les micro fissures avec un ponçage léger. J'oubliais je commence par une couche d'accroche plastique. et je termine par de la peinture polyuréthane. Merci pour votre aide
Re: peinture sur ancienne carosserie
ponçage 600 a l'eau
si fort abimé un apprêt
reponçage 600 a l'eau léger
et peinture !
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut
Si tu a des micro fissure tu peux les passer au MEK + ABS pour les reboucher et poncer après
Cdt
picoprof
Merci pour les infos, Pour les microfissures, elle sont juste en surface et je pense qu'un apprêt assez épais suffira pour les boucher.
Je vous donne des nouvelles au plus tôt.
