Carbu Solex 36 qui ne fonctionne pas !
jcm
Message par jcm »
je suis nouveau sur le forum mais pas nouveau sur les méhari : j'ai attaqué ma seconde restauration. La première est une 72, Orange, comme sortie d'usine :-)
La seconde, une 73, me donne du fil a retordre : j'explique :
Elle rattatouille, mais ne démarrre pas ou très mal.
bougies neuves
carbu MCDA neuf
segments refaits
Allumage electro neuf et calé
bobine neuve
cilbuteurs réglé à 15 et 20 comme préconisés
je deviens dingue :shock: :roll:
au start pilote ca démarre mal. J'ai qq retour de pression dans le carbu, comme si les soupapes fermaient mal. Mais j'ai l'impression que c'est le carbu.
Pas de fuite. pompe de reprise qui pissote normalement, carbu neuf...
help !!
mpil
Re: Carbu Solex 36 qui ne fonctionne pas !
Message par mpil »
Je serai tenté de dire carbu chinois...
pas le premier à avoir un soucis avec !
Remet l'ancien pour voir !
jcm
Message par jcm »
je vais tenter l'ancien et vous dit si c'est une piste !
merci
jcm
Message par jcm »
J'ai remis l'ancien carbu : rien à faire
Au passage j'ai fait quelques tests :
- compression : j'ai entre 10 et 11 bars à chaque piston
- étincelles : en sortant une bougie et mettant l’électrode à la masse, en lançant le démarreur j'ai bien un arc electrique franc
- allumage : en mettant une ampoule entre la masse et le primaire d’allumage (borne moins de la bobine) -> l'ampoule reste tt le temps allumée, pas seulement au moment ou les rupteurs doivent se toucher :roll: :shock: :? ... c'est bizarre non ?
Regarde sur l'autre fil de la bobine !
Si il y avait un 12V permanent il n'y aurais pas d’étincelles.
mpil
Message par mpil »
euhhh... en fait les rupteurs se touchent tout le temps, c'est la "rupture" du circuit qui fait l'étincelle... :mrgreen:
Les rupteurs se touchent 'PRESQUE' tout le temps.
C"est au moment de la rupture que l'étincelle se fait (si le condensateur vas bien l'étincelle dure le temps nécessaire..)
Mais ici c'est un Electronique je sais pas si le test en tension sur la bobine est valable. En plus l’impédance d'une lampe est bien plus grande que celle de la bobine. Je sais pas si l’électronique apprécie cette surcharge ?
Tu as mis les bonnes bougies ? Certaines modernes ne vont pas bien !
Vérifie le calage de l'allumage
Regarde si lisolant de t'es vis platinées et correct
C'est un allumage electronique :roll:
mpil
Message par mpil »
En relisant le début, il a un allumage électronique...
Alors les vis, condo et tout le tintouin !
mpil
Message par mpil »
Web_Master_MCDF a écrit :C'est un allumage electronique :roll:
Le chef est plus rapide ! :mrgreen:
mpil
Message par mpil »
Alors on recommence depuis le début...
Démontage du ventilateur et de l’allumage.
Verification qu’il y a bien les DEUX aimants. C’est C.. mais ça peut arriver.
Démarrer sans remettre le ventilateur et régler l’allumage à l’ancienne... à l’oreille !
jcm
Message par jcm »
Alors j'ai tout démonté.
J'ai mis une lampe stromboscopique sur le primaire (+) de la bobine, et j'ai bien des flash par intermitence.
donc c'est soit un problème de calage, soit un problème de carbu.
meme en mettant du start pilote ca ne démarre pas. donc j'imagine un problème électrique.
Question : en remontant le moteur au moment de la restauration, j'ai pu monter le volant moteur en décalé ? ou mal monté ?
As-tu essayé de remonter un allumage condensateur vis platinées ?
