Carbu Solex 36 qui ne fonctionne pas !
PROTOS 43
Re: Carbu Solex 36 qui ne fonctionne pas !
Message par PROTOS 43 »
jcm a écrit :Alors j'ai tout démonté.
J'ai mis une lampe stromboscopique sur le primaire (+) de la bobine, et j'ai bien des flash par intermitence.
donc c'est soit un problème de calage, soit un problème de carbu.
meme en mettant du start pilote ca ne démarre pas. donc j'imagine un problème électrique.
Question : en remontant le moteur au moment de la restauration, j'ai pu monter le volant moteur en décalé ? ou mal monté ?
1 : quand tu parles de restauration moteur , si tu l'as ouvert en deux , as tu bien respecté les repères de l'arbre a cames et du vilebrequin ?
2 : vérifie si le porte masselottes sur l'arbre a cames est bien serti ? (je sais c'est rare , mais je l'ai vécu ,et j'ai cherché une panne un bon moment ) :?
3 : remonte un allumage classique , (comme déjà mentionné plus haut )
PROTOS 43
Alors ? tu en es ou ??
as tu verifiè ce que les uns et les autres ton suggerè ?
Merci d'avance pour ta reponse !
