Jauge à essence
gibaudan
Jauge à essence
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
Mon problème Jauge à Essence
Contact enclenche
Compteur rond
Sur la prise verte du compteur arrivé courant fil noir pas de + sur le fil jaune qui va à la jauge
Je shunte le noir et le jaune la lampe témoin s allume au niveau du réservoir (jauge débranchée)
Quand je branche la jauge et la lampe témoin en sortie rien
Au niveau du compteur la jauge ne varie pas
gibaudan
Re: Jauge à essence
Re
J ai démonté la jauge du réservoir donc
Le courant arrive bien à la jauge dès que j actionne le niveau à fond d un côté la lampe s allume
Et quand j e fais-le contraire j ai pas de continuité donc la lampe s allume pas
Re: Jauge à essence
La résistance de ta jauge ne serait pas coupée ? ou alors tu as une mauvaise masse.
gibaudan
Re: Jauge à essence
RE
Apres tester la jauge elle est HS
je vais en commander une mais il y a 3 models je pense choisir l intermediaire
