bouche air et cheminement des gaines 1969
HOWARD
Message par HOWARD »
Bonjour à tous
je suis à la recherche du cheminement des gaines d'air ainsi les embouts fixés sur le tablier de la bassine
quelqu'un à quelles photos?
Merci bien
oli1325
Re: bouche air et cheminement des gaines 1969
Message par oli1325 »
Voici la photo des buses.
L'inférieure est plus petite et débouche dans l'habitacle en bas et est connectée sur le réchauffeur de droite (sens de la marche) et la supérieure plus grosse est raccordée sur le dégivreur de pare-brise et le réchauffeur de gauche.
HOWARD
Merci oli..
J'ai positionner la plus grosse en bas, zut , par contre le réchauffeur droit est particulier ? (petite sortie , peux tu me confirmer)
Aurais tu également une vue coté habitacle ?
encore merci
HOWARD
Voici une photo
oli1325
Bonjour Howard,
Non même réchauffeur mais je pense que la gaine se met à l'extérieur de la petite bouche et à l'intérieur pour la grande (je n'ai plus les gaines d'origine et je n'en ai pas reconnectées).
Voici une photo de l'intérieur. Je pense que l'ouverture supérieure dans ton cas n'est pas d'origine
[url=https://servimg.com/view/13507293/858][/url]
[url=https://servimg.com/view/13507293/856][/url]
[url=https://servimg.com/view/13507293/857][/url]
oli1325
HOWARD a écrit :Merci oli..
encore merci
Howard,
J'ai vérifié sur la voiture et les 2 bouches ont bien le même diamètre. La perspective est faussée sur ma photo
HOWARD
sympa les vues ainsi que l'éclaté issu du catalogue de pièces détachées d'époque je pense.
je vais devoir ajouter une commande pour différencier le désembuage du chauffage des pieds
merci encore
oli1325
Je recherche d'ailleurs le dégivreur de pare-brise spécifique 69-70 (pièce N° 4 sur l'éclaté de MagicMéhari) .
Donc si quelqu'un a cela dans son stock, merci de me contacter par MP.
Olivier
Franck 74
Message par Franck 74 »
Salut Olivier,
Il me manque cette pièce également sur mon tableau de bord ancien modèle.
Mémé crème de Cassis m'a indiqué que le nouveau modèle proposé à son catalogue s'adaptait sans problème.
Cordialement,
Franck
Cordialement,
Franck
oli1325
J'ai un gros doute car pour moi c'est pas les même mais à vérifier
waughan 27
Message par waughan 27 »
bonsoir,
J'ai une 69, la bouche du dégivrage a l'entrée déportée à droite.
Comme j'avais une patte de cassée j'ai voulu en monter une plus récente mais elle ne passait pas avec le compteur
donc j'ai réparé la vieille.
Franck 74
J'ai passé commande cette semaine après qu'ils m'aient bien confirmé la compatibilité avec le tableau de bord ancien modèle mais je n'ai pas encore été livré de ma commande.
Je rappelle le service technique lundi et reviens vers vous.
Cordialement,
Franck
Franck 74
Salut,
J'ai eu un technicien de cassis au telephone qui m'a bien confirmé que cet accessoire s'adaptait sur l'ancien modèle de tableau de bord.
Ca passe juste selon lui mais sa passe sans problème.
Dès que j'ai reçu le mien je reviens vers vous pour vous dire si ca passe.
Cordialement,
Franck
Franck 74
J'ai reçu ma pièce + gaine cet après midi.
Le montage de l'aérateur se fait sans difficulté particulière les pattes de fixation sont suffisamment souples pour se placer dans l'axe des trous du tableau de bord, il faut les y contraindre un peu.
l'aérateur dépasse du tableau de bord contrairement au modèle spécifique tableau de bord ancien modèle.
La vraie difficulté pour ma part ça a été le passage du manchon en sortie d'air.
J'ai un tableau de bord ancien modèle mais avec une pédale d'accélérateur suspendue et chassis avant nouveau modèle.
Il a donc fallu que je slalome avec la gaine entre la commande starter et réglage des phares et que je l'écrase aussi pour permettre le bon fonctionnement de la pédale d'accélérateur.
Cordialement,
Franck
