Boîte de vitesse & freins à tambours
eablin
Message par eablin »
Je suis un petit nouveau suite à l achat d une Mehari partiellement restaurée et que je dois finir de restaurer.
A ce titre 2 questions se posent à moi en week-end:
- au niveau de ma boîte: les deux sorties de boîtes (vers les cardans) ne tournent pas dans le même sens... est ce normal ?
- au niveau des freins à tambours, le propriétaire précédent avait acheté des pièces tels que les mâchoires mais j ai l impression qu il n’a pas acheté les bonnes: y a t il une mesure que je pourrais prendre pour savoir si j ai des mâchons de 200 ou de 220?
Merci d avance de vos retours
Re: Boîte de vitesse & freins à tambours
Pour répondre à ta 1ère question, oui, c'est normal car comme l'axe d'entrée de boite est arrêté, tu agis uniquement sur le différentiel donc si tu tournes l'axe d'une roue dans un sens, l'autre tourne dans l'autre :wink: :wink: :wink: :lol:
pour la 2ème, mets des photos ou les références des pièces
Un petit tour par la case "Présentation" est appréciée avec ta localisation géographique :D :D :D :D C'est une tradition mais en aucun cas une obligation ....... quoique :wink: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
eablin
Bonsoir Philippe,
Merci pour ces infos.
Le petit tour par la case présentation a été effectué afin de répondre au rutel :D
Voici deux photos qui je l'espère pourra éclairer mes propos.
Il me semble que la machoire est trop large malgré le manque de réglages... Qu'en pensez vous?
[attachment=1]boite ph1.pdf
[attachment=0]messagerie pro.pdf
boite ph1.pdf
messagerie pro.pdf
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut
La mesure de prend sur le tambour pour savoir si tu a besoin du 200 ou 220
Et tu devrai avoir une référence catalogue MCC sur les mâchoires pour savoir quelles mâchoire on été montées
Cdt
