Claquement moteur
Sylvain3109
Claquement moteur
Message par Sylvain3109 »
Bonjour à tous.
Bon je crois que je ne vais jamais arriver à emmener mémé au contrôle technique... :shock:
Ce matin tout était fini, il ne restait plus que les phares à régler.
Cette après-midi, balade avec le fiston, tout va pour le mieux, tout fonctionne, aucune goutte d'huile, et après 40 minutes, gros claquements dans le moteur. Le bruit est apparu d'un coup!
J'arrête la voiture, lorsque je redémarre, le bruit est toujours présent, même après plusieurs heures, moteur froid.
Lorsque je fais tourner le moteur à la main avec le ventilo, rien de particulier, pas de bruit.
Je remarque un jeu entre le mouvement donné au ventilo et le volant moteur, il ne me semblait pas y avoir ce jeu avant.
Quelle peut-être la cause de ce bruit assez fort?
Merci d'avance,
Sylvain
Sylvain
Re: Claquement moteur
Jeu sur l'équipage mobile probablement... :cry: espérons sur un piston plutôt que l'embiellage.
As tu revérifié le jeu aux soupapes?
Sylvain3109
C'est quoi l'équipage mobile?
Non je n'ai pas touché au jeu des soupapes quand j'ai refermé le moteur. J'aurais dû? Le moteur fonctionnait bien avant le démontage à cause d'une fuite d'huile.
Est-ce normal le jeu entre le ventilo et le volant moteur?
Merci pour ton aide
Sylvain
A tu contrôlé le bon serrage de ton ventilo,on ne sait jamais :shock: ,ça résonne un peu dans le carter :shock:
:wink:
Sylvain3109
Merdici domidel,
je viens de vérifier, le ventilo est bien sérer. Par contre, chose que je n'avais pas vu, une pale du ventilo est cassée, il manque un morceau, je ne sais pas comment elle a pu se casser.
Je ne sais pas si le bruit peut venir de là...
Sylvain
mpil
Message par mpil »
Le morceau qui se balade quelque part ?
Oui si tu as touché aux vis de culasse tu dois refaire le jeu aux soupapes.
Un jeu entre le ventilo bien serré sur le cône du vilo et le volant moteur... le volant moteur en train de se barrer du vilo? Vis cassée ou mal resserrée?
L'équipage mobile c'est tout ce qui bouge... ici surtout le vilebrequin, les bielles et les pistons.
Sylvain3109
Bonjour à tous.
Finalement plus de peur que de mal. J'ai pris le risque de redémarrer pour identifier le lieu du claquement.
C'est l'hélice du ventilo qui doit être déséquilibrée à cause de la pale cassée. Du coup ça tape sur la tôle autour.
Par contre, je ne trouve pas le morceau manquant...
Il ne me reste plus qu'à trouver une hélice et reporter le CT :wink:
Je vous tiendrai au courant.
Sylvain
