Regulateur
gibaudan
Regulateur
Message par gibaudan »
Bonjour a TOUS
Je ne trouve plus mon schema de demontage pour le REGULATEUR
Jai mis le fil violet avec le repere violet
le fil jaune avec le repere jaune
jusqu a la aucun probleme
par contre en haut a gauche je pense que c est un fil noir de masse ?
et les 2 fils que j ai branche a la carrosserie
je suis pas sur pour les branchements
Re: Regulateur
Tu dois avoir le violet sut le + le jaune sur l’excitation le noir à la masse.
figolu38
Re: Regulateur
Message par figolu38 »
Pascal,
Je t'avais dit de prendre des photos espèce de guenille...
Je te conseille aussi de monter un régulateur électronique, bien plus fiable le jour où tu passeras à l'allumage électronique.
Mon régulateur est branché ainsi:
David en Isere
gibaudan
Re: Regulateur
Salut à tous
Personne à ce régulateur
J ai des réponses mais sur la fiche en haut à gauche je branche quoi
Et les 2 fils qui sont relier ensemble ils servent à quoi
Même ma recherche sur des sites 2cv ne donne rien
figolu38
Re: Regulateur
Ola,
Je pense qu'il n'y avait rien de branché! (j'ai les mêmes fils et les mêmes couleurs car même année)
En plus, cette cosse à l'air pas mal oxydée ce qui pourrait confirmer mon hypothèse!
Fais l'essai et tu verras bien la tension à la batterie voiture en marche.
Si ca régule, c'est ok.
David en Isere
Re: Regulateur
Un doc intéressant que j'ai découvert hier dans un manuel d'ami 8 :
Ya pas les couleurs mais y'a le principe ^^
[url=https://servimg.com/view/13507293/846][/url]
