Pots de suspension
Pots de suspension
J' en suis au remontage des pots sur ma plateforme . J' ai une hésitation : aucune marque frappée sur les carters mais par contre une tache de peinture sur chacun d' eux . Je pense que cela remplace le marquage à froid effectué avant mais j' en suis pas sûr . Apparemment un des pots avait été changé car l' un est avec une marque jaune et l' autre avec une violette . C' est pas ça qui me gène , mais l' un avait le marquage vers l' avant et l' autre vers l' arrière ! D' où ma question :
La tache de peinture remplace t elle le marquage à froid ? La marque est bien vers l' avant ?
mpil
Re: Pots de suspension
Message par mpil »
J’ai réfléchi à ce problème il y a qq jours : comment repérer l’avant de l’arrière quand c’est un pot refait si il n’y a pas de marque distinctive.
Les ressorts ne sont pas les mêmes donc ne doivent pas faire le même poids !
Un repère au milieu du pot et le poser en équilibre.
Ça penchera du côté le plus lourd.
Je ne sais pas quel est le ressort le plus lourd mais ça ne doit pas être dur à trouver ! ?
Édit : si qq a deux ressorts et peut les peser car la différence de longueur est de seulement 1 cm et la différence de poids doit pas être énorme...
Ne te casse pas la tête avec des poids ! J' ai retrouvé les signes distinctifs des tirants depuis le 9/72 :
Longueur avant > 593 m/m
Longueur arrière : 632 m/m
Longueur des embouts : 109 m/m
Donc les plus courts vers l' avant pas besoin de marquage . :D
Papy, tu m'as pris de court. C'est ce que javais dans mes tablettes :wink:
