Problème de veilleuse
Sylvain3109
Message par Sylvain3109 »
J'ai un problème lorsque je veux mettre les veilleuses. Tout fonctionne normalement lorsque j'utilise ce bouton (devant et derrière s'allument).
Mais lorsque j'utilise le commodo neuf (ancien HS):
- position V : feu de croisement avant, rien derrière.
- position R : feu de croisement avant, rien derrière. (Idem qu'en position V)
- position phare : phare devant, rien derrière.
- Klaxon : ok
- 0 : rien
En bref, les veilleuses ne s'allument jamais lorsque je veux les allumer avec le commodo, ni devant, ni derrière.
Avez-vous une idée du problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Sylvain
Sylvain3109
Re: Problème de veilleuse
J'avance un peu...
Maintenant :
- position V : rien
- Klaxon : ok
- 0 : rien
En bref, les veilleuses ne s'allument pas, ni devant, ni derrière.
Merci d'avance
Sylvain
waughan 27
Message par waughan 27 »
tu as dû inverser des fils au niveau du branchement de ton commodo j'ai remplacé le mien et tout fonctionne.
Sylvain3109
Merci pour ton aide. J'ai tester différents branchements en inversant veilleuse et croisement mais ça ne fonctionne pas.
Sylvain
As-tu pensé à tester la continuité électrique du commodo avant de le brancher ?
Tu ne serais pas le premier à avoir un commodo neuf défectueux :?
Un ohmmètre et un test sur l'établi devrait valider le bon état (ou pas :oops: ) de ton commodo :wink:
Sylvain3109
Je viens de tester en faisant des ponts à partir de l'interrupteur rond des feux de stationnement droite ou gauche ( désolé je ne connais pas le nom de cet interrupteur). Cela fonctionne. Je vais donc tirer des fils définitifs pour que ce soit propre, à défaut d'avoir trouver la non-continuité dans le circuit.
Bon week-end
Sylvain
Ok... si ça marche, tant mieux...
Mais tu n'as pas répondu à la question :?
Quid de la continuité dans le commodo :?:
(c'est pour faire avancer la réflexion pour les autres... :oops: )
Sylvain3109
Oui pardon je croyais avoir été clair dans l'explication.
J'ai repéré les arrivées de l'interrupteur qui commandent les veilleuses à droite, celle qui commande les veilleuses à gauche. J'ai relié ces 2 arrivées à l'arrière du commodo (vis pour les veilleuses), et lorsque je tourne le commodo, maintenant ça marche.
Merci pour votre aide
Je rajoute les photos pour mieux comprendre. J'ai utilisé les pinces croco pour le provisoire.
Sylvain
