Pot sous boite...
Pastis
Pot sous boite...
Message par Pastis »
Bon, voilà la surprise du jour en allant au boulot...
D'un coup, en pleine ligne droite, la collerette de sortie du pot sous boite a lâché :( :(
Je l'avais achetée il y a 3 ans pas chez K6, l'autre. Il y a un post qui vient de passer sur la qualité des produits de nos fournisseurs, je ne peux que confirmer...
Je me dis que ça peut aussi venir de la pose (faite à l'époque par le garage Citroën du coin)...
Bref, je pense que je vais me lancer cette fois.
Rassurer moi, on peux le faire sans démonter le bloc moteur ? Vous avez des conseils, astuces ?
J'ai vu sur des posts qu'on peut mettre du "scotch" utilisé pour les joints de cheminée, du mastic réfractaire, pâte pour échappement...
En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien de tout ça.
Merci de vos conseils :)
Re: Pot sous boite...
Elle a lâché où ? Sur le tube , sur le bête à cornes , sur l' échangeur ? Des précisions seraient les bien venues :) De toutes façons rien de bien compliqué , je dirais même que c' est trop simple ...... :D
Pastis
Bon, me voilà rassuré :) ... J'attaquerai ça, dès que j'aurais un peu de temps alors.
La collerette a cassé au niveau du rond rouge sur la photo.
Vous préconisez mastic, pâte, scotch ??
mpil
Message par mpil »
Remplacement...
mais par un modèle inoxydable !
Ou un truc comme ça : https://www.le-flexible.fr/43886-flexib ... t-standart
Mais j’aime pas... :evil:
JEROME68
Message par JEROME68 »
Les colliers de type burton encerclent parfaitement la collerette et sont d'une
solidité incroyable, peut etre que ce serait la solution ?
jerome
Re ,
Du mastic ou du Scotch ??? :shock: :shock: :o Horreur ...... Non il faut changer le pot sous boite ! D' autant plus que c' est très simple à faire Amicalement ,
Pastis
Non, bien sur pas pour réparer :wink:
Je voulais dire avec un pot neuf, pour assurer la jointure en plus du collier...
Normalement on ne met rien sinon un peu de graisse. Tu serres tes colliers
sans les bloquer et en remuant tes tubes pour qu'ils se mettent en place, puis,
tu fais chauffer un peu ton moteur, les tubes vont se dilater. Là, tu peux serrer
à fond. +1 pour les colliers Burton! :wink:
