Coup de gueule !
mpil
Coup de gueule !
Message par mpil »
Alors oui, j'ai un peu les nerfs...
Comme beaucoup sur ce forum j'ai consacré beaucoup de temps à la réfection de ma Mémé
et aussi pas mal d'argent.
Ceux qui ont fait une remise en état complète savent de quoi je parle...
J'ai entièrement démonté toute la voiture de A à Z.
Sablé, phosphaté et peint tout ce qui pouvait l'être.
Remplacé tous les roulements, les joints, toutes les pièces dites d'usure...
Et après moins de 1000 bornes je commence à avoir des soucis.
Si certains sont plus ou moins faciles à régler, d'autres me font vraiment ch...
Après avoir réglé le soucis de Parkinson pour ceux qui ont suivi, j'ai retendu la courroie
qui commençait à siffler.
Rien de bien grave.
Mais après l'essai sur route de ce matin, c'est la butée d'embrayage qui se met à chanter !!!
Et là ce n'est pas la même chanson pour réparer. :evil:
D'ou mon coup de gueule sur la qualité des pièces que l'on trouve chez nos revendeurs.
En effet, il n'est pas normal de devoir resserrer les roulements de bras après si peu de kms.
une butée ne devrait pas chanter également.
Quels vont être les soucis suivants ???
:evil: :evil: :evil:
Re: Coup de gueule !
En effet, c'est "énervant" :oops:
Avais-tu bien graissé la butée ?
Perso, pour l'embrayage, c'est "une grande marque française qui a des emballages vert et blanc", et rien d'autre ... :wink:
Parce que vous le Valéo bien! :mrgreen:
mpil
Message par mpil »
Foutu pour foutu je vais essayer un peu de wd 40 par en dessous direct sur la butée avec
Un petit tube.
EDIT : je vais plutôt injecter du téflon, c'est moins agressif.
Sinon je passe l’été comme ça et changement de l’embrayage complet pendant l’hiver.
Pas envie de vidanger le circuit de refroidissement et de recommencer la purge maintenant... :mrgreen:
waughan 27
Message par waughan 27 »
coup de gueule pour moi aussi
Je pars en ballade ce weekend plus de clignotant je mets les warning tous fonctionnent.
C'est le commodo neuf hs.Je l'ai réparé avec mon vieux.
mpil
Message par mpil »
waughan 27 a écrit :coup de gueule pour moi aussi
Sans vouloir dénigrer ton soucis, commodo et embrayage ce n'est pas les même conséquences
pour réparer mais le problème est identique : démontage et réparation.
Comme je dois aider un ami à refaire sa méhari cet hiver, je vais être beaucoup plus rigoureux
dans le choix des pièces. un truc comme l'embrayage c'est trop chiant à re-démonter pour chipoter
sur le prix.
Mais il n'y a pas que ça, je préfère des colliers d'échappement Burton que les autres.
Je préfère une réfection du carburateur chez eux à un truc chinois.
Je ferais plus attention pour des roulements non spécifiques que l'on peut trouver chez
des spécialistes du roulement.
Si je remercie d'un côté les différents acteurs du marché pour nous avoir facilité la rénovation
de nos Mémés, la course au prix fait qu'ils se dénigrent eux mêmes.
alors petit conseil : ne cherchez pas le moins disant mais (dans la mesure du possible) le
mieux disant.
mpil
Message par mpil »
Comme je suis d'un naturel curieux et que je garde les vielles pièces, un coup d'oeil rapide
dans le "stock" et j'ai constaté que l'ancien embrayage était un trois doigt.
J'ai commandé toutes les pièces pour la réfection avant démontage... J'aurais du être plus vigilant.
( moins confiant quoi ! )
Problème similaire pour les plaquettes de freins qui ont tendance à grincer.
Comme les "vielles" sont presque neuves, je les repose quand j'ai un peu de temps.
Sinon par exemple les roulements de roues :
un de nos fournisseurs propose maintenant une fabrication européenne MTK
avec une photo... SKF ! à 31,50€
Avant c'était 15,50€ avec une marque inconnue. Il y a donc du progrès.
Sinon sur un site spécialisé, les prix commencent à 12,95€
En SKF ça monte jusqu'à 56,90€ et un modèle à 140€ :shock: étanche et haute vitesse...
Pas vraiment utile pour la Méhari je pense.
La fourchette de choix est large !
JEROME68
Message par JEROME68 »
J'ai eu le même problème pour les roulements, un tubulaire arrière hors cotes,
un tubulaire avant qui semble présenter bien des défauts de fabrication, carrosserie
avec des trous pour '' suspendre les éléments '' lors de la peinture, régulateur de tension
neuf qui lache lorsque le moteur tournait au ralenti ( ma méhari a 0 km),
soufflets de cardans craquelés, sangles de portes craquelées alors que l'auto n'a encore
pas vu le soleil, caoutchoucs d'échappement qui sont craquelés également, un cylindre de roue
qui s'est mis a fuir tout seul.......... et ce ne sont que des exemples pour méhari... les refabrications
pour 205 gti sont calamiteuses et les tarifs prohibitifs...
jerome
En effet sauf exceptions , rares sont les pros qui ne proposent pas une part de camelote au hasard de leur catalogue... même les grandes marques peuvent réserver des surprises, il n'y a pas que la qualité qui est en cause.
Récemment un soufflet de transmission de Xantia, équivalence confirmée soigneusement choisis à mon besoin chez EsKF... pas de pot, la correspondance pourtant sans erreur est foireuse, le soufflet se monte maison est un poil trop grand dans toutes ses dimensions.
Conséquences.... le collier côté roue saute rapidement en dynamique, il a fini entre la couronne et le capteur ABS... perte de l'ABS...
Les spheres IF-HS, marque plébiscitée en seconde monte pour sa relativement bonne tenue dans le temps peut dans certaines config décevoir par la non restitution du véritable confort d'origine... uniformisation probable de la gamme sans prise en compte des subtilités de l'origine, comme beaucoup d'équipementiers, notamment sur secteur suspension ou échappement.
Côté fournisseur récemment c'est chtipere qui m'en a joué une belle... une bague de crémaillère à la côte extérieure inférieure de 4/10 à la cote nominale... de quoi procurer un jeu supérieur à ma bague usée de 40annees de service qui n'avait que 2/10 d'élimé ! Une piece qui ne devrait même pas etre mise en vente !
Et les dés de crémaillère percés à un diamètre inférieur à celui des queues de rotule du même kit !!!
Après près d'un mois d'échange de mails arguments et photos, enfin j'ai obtenu un remboursement sans avoir à effectuer un renvoi des inutilisables (ridicule vu le coût de l'expédition pour si peu de chose) :/
Les pièces étaient au barème 4, c'est à dire leur classe "refabriquation moins bien qu'à l'origine"... soit... mais ca ne veut en aucun cas dire bonnes à jeter avant montage.... plus bas de gamme ils ont la classe 5 "adaptable", c'est dire...
Si j'en crois leurs propres mails quand ils ne voulaient rien savoir, il faut donc éviter les pièces refabriquées qui sont donc aléatoires !!! Comme si ca les dispensaient de faire un controle qualité minimum...
et encore un peu je pouvais me les foutre au c.. si je n'avais pas insisté. Tout est bien qui fini bien (enfin bon... j'ai quand même démonté une crémaillère d'un vehicule monté pour remonter des vielles pièces heureusement acceptables... ) mais j'ai failli confirmer totalement le comportement monopoliste déjà parfois signalé.
À vous dégoûter de vous débrouiller tout seul... sauf à s'estimer heureux de ne pas se faire, en plus, violer par des intervenants pros qui de toute façon auraient probablement monté la même chose.
mpil
Message par mpil »
Cela confirme ce que j’avais dis sur mon sujet rénovation : adaptable ne signifie pas que ça va bien mais qu’il faut adapter... :evil:
Là c'est pire, c'est inutilisable...
Le soufflet de grande marque est trop grand... on ne peut le rétrécir... à moins de lui trouver une affectation qui lui ira... bons baisers... bons baisés surtout ^^
la bague est trop petite... je leur ai rappellé combien il était difficile de se procurer une lime à épaissir ! Quant aux dés... rares sont les personnes à avoir un forêt de 13 dans leur atelier... et peut être encore moins la perceuse capable de l'accueillir... sans compter sur la longue désindustrialisation qui ne favorise pas les amitiés avec des ajusteurs.
Faut'y etre con ou ne pas savoir se servir d'un tour en plus de d'être incapable de lire et compter pour s'arrêter d'usiner à 12,5 au lieu de 13.
J'ai d'abord reçu la fausse excuse du prix contenu... mais franchement ca ne coûte pas plus cher de faire du conforme. Acheter plus cher (ce qu'il ne proposent pas) n'aurait pas forcément garanti la sereinité, hélas.
L'opérateur machine est une tanche, le réceptionnaire un défaillant... le client comme un con, le service après vente en situation délicate... mais parvient in-extremis à faire un juste geste.
Que de temps perdu pour tout le monde, rentable pour personne.
Encore des histoires de soufflets...
Le soufflet droit de bx direction assistée est spécifique... dispo dans 4 ou 5 marques... comme beaucoup de choses il y a en fait peu de refabriquants... seul 2... les autres sont de simples emballeurs.
Et sur ces 2 produits sur lesquels on tombera au gré des marques (réputées convenables... bilstein, mapco, moog...) , un seul est conforme... l'autre est trop grand, dommage il est de bonne qualité, il sautera au premier braquage à fond !
Le petit soufflet de rotule axiale droit, toujours pour la même auto.... peu répandu mais on trouve, du lemforder... sérieuse marque de première monte parfois employée et depuis longtemps par Citroen côté liaisons au sol ! Eh bien 6 mois après il est plus vilain que la plupart de ses homologues +/- trentenaires :( tout craquelé ! Heureux... surtout après 50eu de parallélisme évidemment !
Sur un forum Xantia...on ne compte pas les mauvaises expériences sur les Silentblocs moteur ou d'articulation de Bras (attention cependant à l'orientation lors de la pose à la presse et au serrage au couple et vehicule au sol à hauteur règlo)
Même bendix a déçu l'un d'entre nous pour des mini soufflets de bout de câble de frein à main morts en 3 semaines en usage normal -.-
Mais ces problèmes ne datent bien entendu pas d'hier ni de notre actuelle période de fort retour en grâce des anciennes... Gare à certaines pièces NOS, même d'origine... vendues parfois à prix d'or sur cette simple caractéristique.
Du mal stocké ou du mal vieillit... ou mieux, en fait une vieille pièce remise dans à boite neuve :evil:
C'est ce qui m'est arrivé avec une cassette d'allumage Marchal des années 70 pour GS... le plus amusant c'est que je voulais éviter d'acheter une valeo depuis les années réputée de qualité bien moindre...
(Bon le vendeur etait peut être de bonne foi, revente d'une piece trouvée en brocante... là aussi il a fallu insister, relancer, patienter mais j'ai été remboursé, sauf le port... pfff)
pour ajouter a la liste des déçus mon radiateur d'huile même pas 6 mois et allez peut être 3000 kms et je suis large
Le soudeur a dû prendre sa pause et oublier de finir le boulot ou alors il était à court de brasure
:twisted: :twisted: :evil: :evil:
Heureusement qu'il est garanti mais ca m'emm..... Déposé moteur et compagnie
Messieurs les revendeurs il est peut être temps de faire du made in France :wink:
Ca ne suffira pas, encore faut il la volonté de faire du bon.
Et encore... tu as fais pas mal de kilomètres rapidement pour qu'une garantie soit encore valable, d'aucuns font 3000km en 5 à 10ans...
On a frôlé le moteur HS là !
Je repense après tout à toute ma carrosserie blanche de méhari d'une petite dizaine d'années, soi disant traitée anti UV et devenue toute jaune/beige alors qu'elle n'a pas 8000km et qu'elle couche en garage dans l'obscurité :evil:
Bon... encore peu de patine et elle sera beige Kalahari ^^ mais m**** ca va pas avec mes bâches bleu piscine :mrgreen:
Ce blanc cassé correspond parfaitement à une "vraie" Azur! :lol:
Rétroviseur inox dessoudé au premier réglage.
