Embrayage ou boite de vitesse
Imago69
Re: Embrayage ou boite de vitesse
Message par Imago69 »
Bonsoir
A priori, il était bien monté.
Je roule depuis environ 8000 km avec et je n'ai jamais eu de souci avec mon embrayage. S'il avait été monté à l'envers, j'imagine que les vitesses ne seraient pas passées.
Jean-Marc
Jean-Marc
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
la petite "merde" que tu as trouvè au demontage , c'est le joint spi qui ce trouve ici :
Imago69
Imago69 a écrit :
[attachment=3]Bague cassée.jpg[/attachment]
[attachment=2]Bague cassée 2.jpg[/attachment]
Sur ma photo, on voit que cette bague est crantée d’un côté et cassée sur l’autre face. Elle semble métallique. Tu confirmes ?
Jean-Marc
Jean-Marc
PROTOS 43
tu passe une vitesse ,(n'importe laquelle)
tu bloque l'arbre pour l'empecher de tourner (celui que tu as pris en photo)
tu mets ta voiture sur deux chandelles , les roues pendantes dans le vide ,
et tu fais tourné a la main l'une d'elle , dans un sens ,
l'autre doit tourner en sens inverse .
si ce n'est pas le cas , y'a probleme
PROTOS 43
oui pour la petite "bague" tu doit voir du cotè de ton vilebrequin , quelle est absente
ton embrayage a l'air d'etre OK
j'ai plus peur d'un probleme de boite
fait la manip que j'explique précédemment
PROTOS 43 a écrit :la petite "merde" que tu as trouvè au démontage , c'est le joint spi qui ce trouve ici :
Mais comment ce spi peut-il se retrouver de l'autre côté du volant moteur... :?: (c'est un peu juste comme place pour passer au travers :? )
Et pourquoi pas de fuite d'huile ... :?:
Qui avait monté cet embrayage ? Est-ce-toi, Jean -Marc ?
Imago69
Oui, je l’ai monté avec un jeune copain en fin de formation en mécanique.
Jean-Marc
Jean-Marc
Papix 67
Message par Papix 67 »
Parce que le trou dans le vilebrequin est un trou borgne !
Bien sûr; mais le spi est autour.... et que l'huile spous pression est à l'extérieur.
S'il y a un spi, c'est qu'il y a une pression d'huile , et donc une fuite possible, non ?
C'est plutôt bague que spi... Elle accueille le bout de queue de BV dans le logement du bloc de sortie de vilo. C'est borgne en effet. Le spi est en étanchéité de la sortie de vilo.
AYCA 80 / AZKA 83
un joint spi qui protège le roulement à aiguilles nadella ou depuis février 72 la bague autolubrifiée calcar.
Papix 67
Voilà !
Imago69
Bonsoir
Magicméhari a écrit :un joint spi qui protège le roulement à aiguilles nadella ou depuis février 72 la bague autolubrifiée calcar.
Et en français dans le texte, ça donne quoi ?
Jean-Marc
Jean-Marc
Imago69
PROTOS 43 a écrit :la petite "merde" que tu as trouvè au demontage , c'est le joint spi qui ce trouve ici :
Il y a donc un joint qui vient dans cette cavité et qui vient "bloquer" la bague d'embout de vilebrequin ?
Serait-ce la ref Cassis : 1011772 ?
Jean-Marc
PROTOS 43
Non ,pas celui la , mais celui ci :
https://www.mehariclub.com/joint-spy-ce ... 12780.html
Ce petit joint a pour but d'empecher la graisse de sortir de la bague de centrage (car celle ci doit etre légèrement graissè lors du remontage de ta bv sur le moteur)
en plus ce petit joint empeche aussi les poussieres de rentrer dans la bague
Ce qu'il faut savoir , c'est qu avant cette bague ,il y avait un roulement a aiguilles qui necessitè beaucoup plus d'etancheitè que la bague bronze
