Problème tubulaire avant méhari NM
JEROME68
Message par JEROME68 »
Bonsoir à tous les méharistes,
Après avoir délaissé la mienne j'ai décidé de m'y remettre.
J'avais oublié que le tubulaire avant aussi m'avait donné
du fil a retordre. En gros, si je n'intercale pas avec un carré
de 20*20 entre la traverse qui est entre les deux carrés ou
se glisse le cadre alu de pare brise, j'ai 20 mm de jeu entre
le tableau de bord et le tubulaire. Mes tubes carrés '' fourreaux ''
dans lesquels vont le cadre font 152mm de long, pour le reste
je n'ai aucun point de référence. J'aurais donc besoin d'un méhariste
qui pourrait me donner ses cotes car je ne comprends pas ce qui coince.
Le tableau de bord repose bien sur la bassine pour etre fixé mais sans cette
cale qui fait la longueur du pare brise ça ne va pas.
J'ai mis des photos en pièces jointes pour illustrer mon problème.
D'avance merci à ceux qui me viendront en aide, bon Week end à tous
jerome
Re: Problème tubulaire avant méhari NM
Salut Jérôme, il y a une cale avec profile spécifique sous chaque pied du tubu avant. Les as-tu ?
AYCA 80 / AZKA 83
JEROME68
Salut Jo Butagaz,
Tu dois parler des cales qui sont sur la traverse perpendiculaire aux longerons? Si c'est le cas elles y sont oui.
En fouillant un peu j'ai retrouvé une discussion avec notre Papy Smuche, il avait 152mm au niveau des carrés ou s'emboitent le cadre de pare brise et 178mm avec le cadre. J'ai bien 152mm mais j'ai 190mm au total avec un vide de 20mm. A part couper, rehausser l'ensemble je ne vois pas d'autre solution. J'attends de voir si je peux obtenir des côtes origine car avec le neuf et ce que j'ai deja eu en terme de déconvenues je ne suis sur de rien.
Merci a toi d'avoir pris le temps de me répondre.
jerome
waughan 27
Message par waughan 27 »
il me reste mon tubulaire et mon châssis d'origine je vais prendre des cotes dans la semaine.
Si tu veux bien attendre quelques jours, il faut que je le remonte sur le châssis.
JEROME68
Bonjour Waughan27, oui aucun problème c'est déjà très sympa de me le proposer.
Tricher et contourner le problème c'est facile mais j'aimerais bien trouver
le pourquoi du comment. J'attends avec impatience ton relevé de cotes et je
t'en remercie par avance
jerome
JEROME68
Bonsoir à tous,
J'ai repris des mesures avec celles que Papy Smuche m'avait donné il y
a quelques années. Sur son tubulaire on voit sur la photo que les tubes
carrés sont au même niveau que les U sur lesquelles ils sont soudés.
Sur mon tubulaire, la photo est parlante, les tubes sont soudés non
pas dans l'axe mais presque 20 mm plus bas. J'attends vos cotes mais
je pense que le problème vient de ce support qui a été soudé 20 mm trop
bas.
Bonne soirée les méharistes
jerome
waughan 27
bonjour,
J'ai remonté le vieux tubulaire sur mon vieux châssis et j'ai pris ces 2 cotes si cela te convient.
ce sont les cotes que j'ai reporté au remontage à 1 ou 2 mm près.
Si tu en veux d'autre pas de problème.
JEROME68
Bonjour Waughan 27,
Déjà un grand merci à toi d'avoir pris le temps de regarder sur ton tubulaire.
Te serait il possible de me prendre les cotes au même niveau des photos que
j'ai posté ? Si je me réfère aux cotes d'un autre tubulaire, les tubes carrés ou
s'emboite le cadre de pare brise ont les bonnes longueurs mais sont soudés
trop bas de 20mm... du coup le tableau de bord ne repose pas dessus, je ne sais
si je suis clair dans mes explications.
Je vais faire quelques photos qui te serviront de points de référence, ainsi je pourrais
comparer avec tes valeurs.
D'avance je te remercie de prendre le temps de m'aider, c'est vraiment sympa.
jerome
waughan 27
j'ai la même cote de 127 que papy smuche avec le cadre du parebrise
et mon tube carré fait 153 de long tu es dans les cotes.
j'ai démonté 3 fois mes flancs pour vérifier car j'ai eu des problèmes aussi pour les hauteurs.
J'ai mis mon châssis de niveau et j'ai mis une règle de maçon fixée sous celui-ci pour prendre toutes les cotes.
JEROME68
Bonjour Waughan 27,
Les dimensions des tubes carrés sont bonnes en effet.
Peux tu me dire si tes tubes carrés sont soudés comme
sur la photo de papy smuche ( trait rouge sur la photo )
ou 20mm plus bas comme dans mon cas ?
Je ne vois qu'une option : que les tubes carrés et le support
qui sert d'appui au cadre de pare brise soit soudés trop bas sur
la traverse en U sur lequel est fixé le moteur d'essuie glace.
Je te joins deux photos, si tu peux me donner ces dimensions
je saurais si c'est bel et bien cela qui pose problème.
Quels problèmes as tu rencontré avec les tiens de tubulaires?
jerome
JEROME68
jerome
waughan 27
j'ai 73 sous la barre toi tu as 72 tu es bien.
es ce que tu as bien les cotes à peu près équivalentes à partir du châssis des 2 côtés ?
J'ai 3 vieux tubulaires av et à quelques mm près j'ai les même cotes.
JEROME68
Si les cotes sont identiques c'est plus grave que je ne pensais.
C'est difficile de prendre les autres cotes car j'ai deja la carrosserie de posée. Je ne sais pas si c'est le tubulaire en lui même qui a un problème mais la barre supérieure de calandre s'ajustait parfaitement avec le tubulaire, si le tubulaire était trop bas de 20mm je n'aurais pas pas monter la carrosserie.
J'étais persuadé que la ou j'ai 72mm ( ecart entre la traverse de moteur d'essuie glaces et le support de cadre de pare brise ) était mauvais.
Je ne m'explique pas non plus comment je peux avoir 152mm avec des carrés ( fourreaux de cadre de pare brise ) et qu'ils soient soudés 20mm plus bas et que sur la photo de papy ces tubes soient a l'equerre.
A part mettre une sorte d'entretoise comme j'ai actuellement je ne vois pas. En l'état mon moteur d'essuie glaces n est pas montable car il bute dans le U ou on vis le cadre de pare brise... honnêtement je ne vois pas
jerome
