tuyau de frein dans essieu
gibaudan
Message par gibaudan »
Bonjour a Tous
je n arrive pas a faire sortir le boulon du tuyau de frein arriere droit qui se trouve dans l essieu
et qui maintient le tuyau cuivre que pensez vous si j injecte de la mousse pour fixer le tout
pour le cote gauche aucun probleme
mpil
Re: tuyau de frein dans essieu
Message par mpil »
Pas vraiment une bonne idée...
C’est long, c’est chiant Mais c’est faisable avec de la patience.
Il faut tordre très légèrement le tube pour le "pré former" pour qu’il prenne sa place plus facilement.
sinon avec un fer plat ou très long tournevis ! pour le guidé un peu !!
Avant d'introduire la tubulure faire passer par le trou un fil à pêche fin et solide et le fixer sur la vis avec de la cyano ensuite se servir du fil nylon pour amener la vis au trou tout en faisant bouger l'ensemble.
Il m'a fallu plus d'une heure pour y arriver.
Bonsoir ,
+1 J' ai utilisé souvent le coup de la ficelle et cela marche très bien . Patience et longueur de temps .......
