Nous sommes le Dim Mar 24, 2019 23:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Carbu pour mémé
MessagePosté: Sam Juin 16, 2018 9:19
OK Merci.
Là c'est déjà un plus gros bouleau surtout si il faut rectifier au niveau des culasses :cry:
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Sam Juin 16, 2018 13:58
MCDF 2019
Quand Pascal78 aura terminé sa sieste ... il te dira ce que c'est !
MessagePosté: Lun Juin 18, 2018 21:10
MCDF 2019
Pour le contrôle des pipes échappement et admissions j'ai fait un double joint avec du papier Canson autour du joint d'origine pour contrôler si il y avait des fuites ,pour moi impeccable,démontage et remontage des joints avec de la graisse de Belleville.et pas de soucis de ce coté.
:wink:
MessagePosté: Mer Juin 27, 2018 4:35
MCDF 2019
Jean-Pierre, comme tu es dans le 31, contactes moi en MP, un collègue de l'antenne Midi-Pyrénées réglera ton problème.
MessagePosté: Mer Juin 27, 2018 8:47
OK Merci. Ca c'est sympa.
Mais avant de déranger quelqu'un, comme j'ai commandé un nouveau carbu (d'occaze) je vais déjà le monter pour voir si ça résout le problème.
Si je ne m'en sors toujours pas je te recontacterai.
Merci pour ton offre.
Cordialement
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Mer Juin 27, 2018 13:16
J'ai du changer le carbu , celui qui était dessus n'avait plus sa pompe de reprise, comme toi au départ j'avais les bougies noires et encrassées en relisant les pages 87,88 et 89 de la R.T j ai réussi à avoir des bougies plus propres, pour la vis de richesse je l'ai dévissée jusqu'à ce que les bougies ne soient plus noires ce qui correspond à 1/4 de tour et non pas 1/3 comme préconisé, mon taux de COest de 4,35%.
MessagePosté: Ven Nov 09, 2018 18:01
Bonjour à tous.
Voilà je déterre ce post car après avoir abandonné ma mémé derrière un tas de fagots, dégouté de ne pas parvenir à résoudre mon problème, je viens de remettre le nez dedans.
J'ai pu me procurer un carbu d'occas.
Pas terrible mais supposé en état de marche.
Ce n'est pas un 34 PICS 4 comme l'origine mais un 34 PICS 6.
J'arrive enfin à la faire démarrer laborieusement un jour sur deux mais enfin elle démarre.
Ce qui est déjà un progrès considérable.
Le problème n'est toutefois pas vraiment réglé d'abord parce que les démarrages sont aléatoires et puis parce que je ne parviens pas à obtenir un ralenti suffisamment bas because le levier de commande du papillon ne revient pas totalement en positon fermée sauf à le repousser à la main.
Ensuite il y a une vis de réglage sur le PICS 6 qui n'existe pas sur le PICS 4 et je ne sais pas comment la régler. Je précise qu'il y a déjà une vis de réglage d'air en bas au niveau du raccord à la pipe d'admission.
D'où déjà 2 questions dans un premier temps.
1-Dans la photo ci-dessous à quoi sert la vis de réglage "A" et comment la règle-t'on ?
2-Ne devrait-il pas y avoir un ressort de rappel connecté au trou "B" situé sur la commande d'ouverture du papillon ?
(il n'y en avait pas sur le carbu précédent mais peut-être manquait-il déjà).
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne je brûle un cierge à sa prospérité.
Merci d'avance.
Fichiers joints:
34 PICS 6.jpg [ 109.63 Kio | Vu 281 fois ]
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 09, 2018 18:59
Avec la vis A tu règle la vitesse à 750 tours, ensuite avec la vis de richesse du mélange tu la visses lentement jusqu'à ce que moteur tourne irrégulièrement (risque de caler) à ce moment tu dévisses d'un quart de tour et ça devrait être b on.
MessagePosté: Ven Nov 09, 2018 21:19
Salut je restaure en ce moment des carburateurs 34PICS10 sans cette vis de richesse sur le haut (A) et c’est plus simple à régler...
Donc pour le 34pics6 cette vis d’air en haut tu la sert à fond comme si elle n’était pas là et tu fait ton réglage seulement avec la vis de richesse celle du bas du Carbu , tu la sert à fond et Tu la dévisse d'un tour.
Régle cette vis jusqu’à ce que le moteur tourne le plus rond possible.
Si le moteur tourne rond, mais trop vite, il faut dévissez la vis de butée. Sur le levier B
Le régime de ralenti descend.
Reréglez votre richesse, et ainsi de suite jusqu'à obtenir un régime de ralenti normal.
Normalement avec ça ton réglage devrai te permettre de mieux démarrer sinon trouve toi un Carbu 34/10 pour pas avoir cette vis du haut...
Est ce que ton câble de starter est bien positionné ?
A tu le ressort de rappel de tringle comme sur cette photo ?
https://p5.storage.canalblog.com/59/35/ ... 4436_o.jpg
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 09, 2018 23:17
La vis d'air du PICS6 remplace "tout simplement" la vis de butée de repos de papillon dans le réglage du régime , elle commande un by-pass d'air, un petit circuit dérivé, il n'y a donc pas besoin de toucher le papillon.
La vis de richesse reste classique et garde sa fonction.
Sur le PICS 6 il est strictement interdit de toucher à cette vis butée, elle est réglée en usine et il faut idealement un micromètre solex pour la replacer.
Souvent hélas, compte tenu de la spécificité qui aura échappé à 99% des intervenants... c'est déjà "définitivement" déréglé.
Le principe est le même qu'un carbu classique... mais avec une autre vis... pour le régime.
Alors je n'ai aucune pratique dans le PICS6... mais vu le principe de fonctionnement de ce carbu.. est ce que vouloir régler le régime par la vis du papillon ne va-t-il pas entraîner une problème de progression?... car le papillon va se retrouver probablement plus ouvert qu'il ne devrait l'être.
Bien entendu, rappel éternel, le réglage carbu est la chose à laquelle on touche en dernier. Entretien à jour, allumage en tête, réglage de l'allumeur, bougies conformes, filtre à air impec... et d'abord, carbu en bon état, gicleurs conformes, hauteur de cuve réglée flotteur au poids prévu, vis de richesse en parfait état... (et quand elle ne l'est pas son siège ne doit pas être terrible non plus...) ,pas de prise d'air, culbuteurs réglés comme il faut, compressions sans reproche, un carburant pas trop vieux... sans oublié d'être moteur chaud.... Voilà! là on peut régler un carbu au mieux selon sa procédure, souvent tout simplement à lire dans la revue technique :)
+1 le 34 PICS 10 remplace tous les 34 PICS précédents.
Variante CIT 193 sur les 602cm3 en embrayage normal, CIT 194 pour embrayage centrifuge.
(Attention les CIT 191 et 192 sont pour les 435cm3... d'ailleurs méfiance il y a aussi des PICS 4, 5 et 6 pour 435...)
 Profil
MessagePosté: Sam Nov 10, 2018 4:13
MCDF 2019
Jean-Pierre, tu es où dans le 31 ?
MessagePosté: Sam Nov 10, 2018 11:55
Super toutes ces réponses en une demi-journée. Merci.
On se sent moins seul.
Alors pour répondre à tous :
OK C'est ce que j'essaye de faire mais même avec la vis de butée déserrée à fond (jusqu'à ne plus toucher le secteur de la commande du papillon) le ralenti est encore trop rapide. Il faut que je repousse la commande à la main pour refermer complètement le papillon.
Non pour l'instant le cable n'est pas rebranché.
Pour pouvoir commander le starter facilement la tête sous le capot.
A tu le ressort de rappel de tringle comme sur cette photo ?https://p5.storage.canalblog.com/59/35/758175/103004436_o.jpg
Oui ce ressort est bien en place mais ne parait pas assez fort pour rappeler la commande complètement.
C'est bizarre parce que sur l'ancien carbu ce problème ne se posait pas.
C'est la raison pour laquelle je demandais s'il n'y a pas un autre ressort accroché en B sur ma photo. Pour rappeler la commande en plus du ressort de la tige.
Merci pour ces précisions.
Alors c'est définitivement foutu parce que cette vis de butée n'était même plus présente sur le carbu et je l'ai remplacée par celle de l'ancien carbu.
Mais je suppose que ce n'est pas complètement rédhibitoire. Enfin j'espère.
A coté de Toulouse. Cugnaux.
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Sam Nov 10, 2018 18:25
Tout cela m'interpelle....
Démarrages laborieux ?
le carburateur peut être responsable de bien des misères, mais rarement au démarrage, car quand on actionne le starter le mélange est très riche et bien au-delà de toute optimisation, d'ailleurs un 602 démarre même avec une dose d'essence versée directement par le conduit d'admission. Pour moi ces démarrages laborieux sont dus, soit à un manque d'essence (désammorçage de la pompe à essence) ou un condensateur marginal (faible étincelle) . En tout cas cela ne doit pas être si compliqué à résoudre.
 Profil
MessagePosté: Dim Nov 11, 2018 11:59
Salut,
Peut-être pas compliqué à résoudre mais ça fait quand même un moment que je sèche.
Si tu relis tout ce que j'ai déjà contrôlé, changé, réglé, vérifié et tutti quanti tu verras que l'arrivée d'essence j'y ai pensé.
Quant au condensateur défaillant je ne pense pas que ce soit la raison vu que j'ai un allumage électronique (bien sûr réglé, reréglé et re-reréglé) et d'ailleurs j'ai de bonnes étincelles aux bougies.
Je crois vraiment que ça vient du carbu.
Je n'y croyais pas non plus mais depuis que j'ai installé un autre carbu d'occase (bricolé et pas bien joli en plus) au moins elle redémarre. (Parfois !)
D'ailleurs de proche en proche en essayant tous les réglages possibles je commence à avoir des démarrages plus faciles et un régime ralenti plus régulier.
Ca confirme bien que l'ancien carbu était en cause même si aucune raison évidente n'apparaît après démontage.
Je reprends espoir.
Jean-Pierre
 Profil
MessagePosté: Dim Nov 11, 2018 14:27
N'as-tu pas une prise d'air entre carbu et pipe ? autrement dit as-tu un joint entre carbu et entretoise et un entre entretoise et pipe ? ça peut être à la base de tes ennuis.
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 5 invités
