Mémé touchée par parkinson...
mpil
Message par mpil »
Petite ballade hier pour sortir mamie et mémé...
à plusieurs reprises en passant sur un défaut de la route plus prononcé mémé se met à trembler très désagréablement.
Pourtant j'ai changé les amortisseurs et complètement refait les pots de suspension : seuls les ressorts sont anciens après démontage complet, nettoyage et remontage avec de l'huile adaptée !
Au retour, passage sur le pont pour regarder si rien n'a bougé et tout est impeccable.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Merci. :wink:
Re: Mémé touchée par parkinson...
Roues bien serrées? (Désolé si c'est bête mais ça arrive à tout le monde)
Pas de jeu dans les pièces de la direction?
Amortisseurs amorcés avant montage?
Les avant à l'avant et les arrières à l'arrière? Orientation des amortisseurs AV/AR respecté, orientation haut/bas du corps aussi? Serrage effectué roues au sol et hauteur réglée?
Pots de suspension dans le bon sens (repère AV vers l'avant)?
oli1325
Message par oli1325 »
Symptômes typiques d'axes de pivot usés.
Olivier
Pour voir si c'est les pivots, voiture au sol, tu mets tes 2 mains sur le haut du pneu et tu fais des mouvements latéraux, et là si tu as du jeu, tu vas le voir de suite :wink:
mpil
Message par mpil »
Magicméhari a écrit :Salut.
Tout ça est OK, bien fait attention lors du remontage et re vérifié dimanche soir.
mpil
Message par mpil »
oli1325 a écrit :Bonsoir,
Olivier
Ils ont été changés lors de la réfection totale de mémé.
mpil
Message par mpil »
Sergiodu78 a écrit :Pour voir si c'est les pivots, voiture au sol, tu mets tes 2 mains sur le haut du pneu et tu fais des mouvements latéraux, et là si tu as du jeu, tu vas le voir de suite :wink:
Vérifié également, aucun jeu !
:wink:
mpil
Message par mpil »
Merci pour vos avis,
Pas beaucoup de temps en ce moment, mais je vais re-démonter quelques trucs pour tout vérifier à nouveau.
Faire et défaire...
Oserais-je ? Oui :lol:
Si Parkinson, va lui ouvrir :mrgreen:
:arrow: :oops: Désolé, pas pu résister :oops: :arrow:
Plus sérieusement, regarde aussi les rotules de direction... les goupilles de sécurité sont -elles bien en place ? Serrage suffisant ? rotules en bon état ? Contre-écrou de réglage du parallélisme bloqué ?
mpil
Message par mpil »
:D :D :D
Je vais regarder et tout vérifier la semaine prochaine, surtout les serrages car toutes les pièces "consommables" ont été remplacées.
A tout hazard :?: :| Pneus ou jantes déformés :roll:
mpil
Message par mpil »
domidel76 a écrit :A tout hazard :?: :| Pneus ou jantes déformés :roll:
Jantes et pneus neufs et équilibrés, il ne manque pas de plomb...
Bon, j'ai eu une petite heure de libre pour regarder :
J'ai trouvé du jeu (mais alors un tout petit jeu ) au niveau de la rotule de crémaillère gauche.
J'ai désolidarisé le bras de la rotule derrière la roue pour pouvoir "bloquer" sur le côté ce bras
comme l'écrou est un nilstop sur une rotule qui ne sait que tourner...
ça a marché et j'ai pu donner un tour complet.
Le jeu a disparu et mémé semble se comporter bien mieux. A voir dans le temps.
Comme j'avais changé le caoutchouc d’étanchéité lors de la rénovation, il est possible qu'il ait simplement
pris sa place.
Merci pour vos conseils et avis.
Problème semble t'il résolu :wink: :lol:
mpil
Message par mpil »
Sergiodu78 a écrit :Problème semble t'il résolu :wink: :lol:
J’espère... :)
mpil
Message par mpil »
Hé bien non !!! :evil:
Le problème recommence...
Retour à la maison et hop sur le pont !
j'ai démonté les amortisseurs pour les réarmer au cas ou, j'ai resserré le bras avant droit dans la foulée (1/2 tour quand même) mais normal après une remise en état complète.
Oui la clavette est en place. :lol:
Demain je fais la même chose à gauche puis essai sur route...
A suivre.
