Mémé touchée par parkinson...
Re: Mémé touchée par parkinson...
Les amortisseurs à gaz évitent (par la pression qui règne dans le corps) la cavitation et l'émulsion de l'huile qui entraine une perte d'efficacité de l'amortisseur en cas d'usage "musclé".
En conduite normale je ne pense pas que ça ait un intérêt réel mais ils constituent la variante "haut de gamme" d'une marque... le marketing a aussi ses raisons.
mpil
Message par mpil »
mpil a écrit :
j'ai démonté les amortisseurs pour les réarmer au cas ou, j'ai resserré le bras avant droit dans la foulée (1/2 tour quand même) mais normal après une remise en état complète.
Oui la clavette est en place. :lol:
Demain je fais la même chose à gauche puis essai sur route...
A suivre.
Donc petit récapitulatif des travaux :
Démonté les 4 amortisseurs "au cas ou" pour les réarmer.
Démonté les plaques support avant pour resserrer les bras : 1/2 tour à droite et presque un tour
à gauche ! Pas mal pour un truc neuf monté à la presse et serré avec l'outil qui va bien sur des pièces sablées et nettoyées...
Resserré également les deux écrous qui tiennent les bras sur la crémaillère. Bon, là moins étonné vu qu'il y a la plaque caoutchouc neuve qui a du prendre sa place et s'écraser un peu (beaucoup)
Plein de petits trucs après une remise en état complète mais quand même...
Après un essai sur route, tout va bien. :wink:
Enfin presque mais je vais ouvrir un post ailleurs pour en discuter.
serrés au couple prescrit ou trop serrés? :mrgreen:
Les bagues n'étaient pas immobilisées?
mpil
Message par mpil »
Magicméhari a écrit :serrés au couple prescrit ou trop serrés? :mrgreen:
Serrés...
au couple, bof... aucun moyen d’adapter la clé sur l’outil de serrage.
Goupilles fendues de 2,4 ! :mrgreen:
Bonsir ,
Ben , si . Une tige d' acier qui rentre dans le trou de l' outil et un poids de 5 KG en suspension . Si tu n' as pas de poids tu prends un bidon de 5 litres que tu remplis d' eau .
+1 j'ai tiré à 10kg avec un peson bien perdenticulaire à 50cm par rapport à l'axe de rotation au bout d'une tige.
mpil
Message par mpil »
Bonnes idées, je prends note. ?
