Embout caoutchouc tuyau frein
gibaudan
Message par gibaudan »
Bonjour à tous
J ai acheté le kit complet de tuyaux de frein mais
Celui qui de l arrière a l avant possède un Embout Caoutchouc va t il sur le maître cylindre ou au répartiteur arrière
Mais il n y pas d embout caoutchouc sur le tuyau qui va de la roue au répartiteur
On est toujours gêné par des petits rien
SPIDEY
Re: Embout caoutchouc tuyau frein
Message par SPIDEY »
Salut ça ressemble à quoi ? A ça ?
https://www.mehariclub.com/joint-tube-d ... 01701.html
Si ça ressemble à ça c’est le joint et il t’en faut à chaque embout à visser de ta ligne de frein
-cylindres
-Maitre cylindre
-jonction
Tien nous au courant
Comme précisé par SPIDEY, il en faut un à chaque extrémité des tuyaux :wink:
ATTENTION: la ligne de couleur a de l’importance :!: :!: :!:
Rouge: Loockeed
Vert: LHM
Pas de mélange, les joints de l'un ne supportent pas l'huile de l'autre :!: :!: :!:
J'ai faillis le mettre, mais c'est tellement évident :lol: :lol:
Le joint rouge pour le lockheed/DOT4, cas des freins avant à tambours, va avec des conduites 4,5mm jusqu'à janvier 72 et 3,5mm après, ce ne sont pas les mêmes garnitures dans les 2 cas.
Le joint vert pour le LHM, cas des freins avant à disques, va avec des conduites 3,5mm (écrou raccord clé de 8 )
Entre les nombreuses évos en quelques années sur méhari et ce que l'on a remonté par erreur, par choix ou par (in)disponibilité des pièces... on a de quoi galérer un peu.
Par contre je trouve anormal que dans les "kits complets" on ne fournisse pas une ptite pochette de joints :evil:
gibaudan
RE
j ai oublie de les commander par contre je leur ai dit au telephone qu il vendait un kit qui devrait etre complet
merci pour les infos
oli1325
Message par oli1325 »
En achetant un kit de réfection pour les étriers des disques avants chez Citroparts (distributeur officiel de K6 en Belgique), je leur demande si les joints de tuyauteries sont présents dans le kit. Ils me répondent par la négative donc je prends un jeu complet de joints en plus. En ouvrant l'emballage du kit de réfection, ils étaient bien présents. Pas trop grave puisque j'en ai quand même eu besoin plus tard lorsque j'ai sorti le moteur et la boîte pour réfection de celle-ci (et donc démontage des étriers) et qu'en plus ils ne coûtent (quasiment) rien.
