Cric
Cric
Comme je l'avais expliqué à mon arrivée sur le forum une grade partie des pièces de ma Méhari étaient dans des cartons; j'arrive à la fin et aujourd'hui le cric est séparé de sa semelle.
Ma question : comment sont-ils solidarisés ?
si vous aviez une photo du dessous du cric
Merci d'avance,
mynotor
Re: Cric
Message par mynotor »
comment, je ne crois pas que beaucoup pourrait te répondre...car il y a aussi pourquoi? :?:
le mieux c'est de nous passer 1 ou 2 photos.
J'ai bien peur avant de voir les photos que la réparation va être compliquée, car la semelle est tenue par une piéce traveçante et que le cric n'est pas vraiment démontable.
il faut voir à quoi ressemble ton soucis donc photos.....
nanar85
Re: Cric
Message par nanar85 »
Salut,
le mien est d'origine et est monté comme ça:
1°- les pièces
- le corps du cric
- un axe Ø4,(long=diagonale inter tube corps du cric
- une agrafe (à retourner après le montage)
- un ressort de compression)
- une coupelle
- l'embase du cric
2°- le montage
le montage est certainement fait avant la soudure du renvoi d'angle supérieur avec des outils spéciaux, sinon ce doit être faisable après mais en passant beaucoup de temps.
"La mémé a ri"
Re: Cric
Le message de nanar85 m'a permis de régler mon problème en quelque photos
ce que j'avais le cric la semelle et l'agraffe
L'axe de 4 je l'ai remplacé en perçant un trou de 5 par un boulon de 5, j'ai trouvé un ressort et une rondelle inox
La suite prochain message
Re: Cric
cric-6.jpgsuite et fin
