Crémaillère direction
gibaudan
Message par gibaudan »
Salut à tous
Je remonte ma crémaillère de direction mon problème elle tourne librement mais dès que je serre la vis et que j arrivé à moitiée elle se bloque L entretoise entre le pignon et le ressort est pour moi dans le bon sens
r-58
Re: Crémaillère direction
Message par r-58 »
bonjour si il s'agit d'un kit neuf, j'ai eu ce problème et du remettre ma vis d'origine plus petite
Bonne journée
gibaudan
RE
j ai juste mis un ecrou neuf par contre j ai pas vérifié si les 2 ecrous etaient les meme
merci
gibaudan
RE
C est bon j ai redemonte et je pense que l entretoise etait malle positionner
maintenant l ecrou se vise bien
