volant moteur
pompierstiteuf
volant moteur
Message par pompierstiteuf »
bonjour
j ais changer le joint spi coté volant moteur et sa fuit comme un panier ?
es ce qu'il y a un cerclipse qui tiens le joint ?
ou alors sa fuit des vis de fixation du volant moteur?
es ce qui faut monter ses vis avec de la pâte a joint ?
et avez vous le couple de serrage de ses vis?
et se monte t'il avec du frein filet?
merci
Re: volant moteur
non pas de clips pour ce joint !
çà ca fuit , joint a un defaut ou abimé au montage !
et çà ne peut pas fuir par les vis !
pompierstiteuf
Re: volant moteur
je l ai rentré a font ses peut être sa ?
il faut le rentrer a ras du carter peut être ?
Re: volant moteur
oui exact a raz du carter !
pompierstiteuf
Re: volant moteur
Bon je vais le changer
Re: volant moteur
Et les vis du volant moteur sont en général enduites de freinetanch... frein faisant aussi étanchéité.
Le couple est dans la RTA.
pompierstiteuf
Re: volant moteur
J'ai pas trouvé le couple de serrage dans la RTA
Re: volant moteur
Bnjour ,
D'après la fiche technique , 3,8 Kg .
