Ecrou pignon de direction
gibaudan
Message par gibaudan »
Salut à TOUS
Si vous avez un ecrou de pignon de direction supplementaire pouvez vous mesurer au pied a coulisse le diametre
MERCI
gibaudan
Re: Ecrou pignon de direction
RE
Je parle de l ecrou avec le joint
merci
37,5 mm ( dimension bizarre .....)
C'est un filet 38mm au pas de 150.
gibaudan
Merci pour votre aide avant de tenter d enlever l écrou en place je veux être sûre que je puisse trouver un taraud
Bonsoir ,
Mais pourquoi vouloir retarauder ? Avec la bonne douille il n' y a pas de raison d' abimer le filetage :)
Ou sinon à défaut d'un taraud qui a peu de chance de resservir... on remet au propre avec un peigne à filets infiniment plus polyvalent... et pourtant on ne s'en servira pas tous les jours.
Ce mois ci j'ai cassé un ergot sur une douille officielle facom !! Malgré le defreinage, malgré une bonne chauffe à l'oxypack (c'est pas un bleuet de plombier !!) malgré une bonne petite rallonge... et même une bonne peteuse !! Il a fallu que je perce sur toute la hauteur et déforme l'écrou au burin ! Jamais vu ça :shock:
gibaudan
Salut à TOUS
J ai galere pour enlever l ecrou du ressort qui etait grippé avec une clé maison il a fallu percé et finir au burin et meme en passant le peigne j avais reussi un peu mais l ecrou forcé un coup de chance j ai trouve un TARAUD DE 24/150 et la c est le TOP et j ai eu le meme probleme pour les ecrous de pivots de biellettes la voiture est de 81 et a la longue ça grippe
Donc vu l etat de l ecrou 38/150 je veux etre sur pour le remontage car en percant et au burin le filetage en prend un serieu coup
Je vous tiens au courant
gibaudan
RE
Donc j ai pas trouve de taraud 38/150 il avait 38/200 pas de chance
donc je vais essayer de nettoyer correctement et remettre de la graisse sans changer le joint car
je veux pas prendre le risque de foire le filettage
merci
Cipere fourni un écrou avec emprunte exagonale de 30 je crois, bien plus pratique que le double ergot
Et on peut y mettre le joint spi.
gibaudan
RE
Le problème c est d enlevé le vieux
