Branchement WARNING
Sylvain3109
Branchement WARNING
Message par Sylvain3109 »
J'en suis aux branchements, mais j'ai un problème avec les warning, je pense qu'il n'y en avait pas au départ, car le faisceau que j'ai récupéré est fait maison pour relier l'interrupteur des warning.
Lors du remontage, j'ai un problème avec un fil que je ne sais plus où brancher (je n'ai pas de photo dans mon gros stock pris au démontage).
- Lorsque je mets le cligno de droite, ça clignote à droite. lorsque je mets le cligno à gauche, ça clignote à gauche. Jusque là tout va bien.
- lorsque j'enclenche le warning, la lumière intégrée au bouton s'allume, mais les cligno ne se mettent pas marche.
- lorsque j'enclenche le warning, la lumière intégrée au bouton s'allume, + lorsque je mets le cligno à droite, les 2 cligno fonctionnent (warning). Idem lorsque je mets le comodo à gauche.
Ensuite, si jamais vous pensez que c'est l'interrupteur qui dysfonctionne, j'ai un inter de rechange, mais les branchements ne sont les mêmes. 7 plots au lieu de 4 sur l'ancien...
Merci d'avance
Sylvain
Re: Branchement WARNING
elle est de quelle année ton auto ! vu ton faisceau çà va etre bien chiant pour branché le bouton rectangle d'origine
Sylvain3109
Le faiseau vient d'une dyane de 72 ou 77.
Sylvain
Sylvain3109
J'ai trouvé ce post.
viewtopic.php?f=2&t=50577
Je ne comprends pas tout mais je vais y réfléchir, en fait c'est le même problème. Il faut donc que je trouve où doit se brancher le fil qui me reste tout seul.
Demain je vais essayer de mettre le fil qui me reste sur le + sorti fusible ou un autre + direct que je v trouver.
C'est ça non?
Sylvain
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
Bonjour voisin du 09,
je ne peux pas t'aider, je viens de découvrir :idea: qu'une méhari pouvait avoir des warning :shock:
on en apprend tous les jours :D
Vas sur le site de Spidey tu as le schéma électrique des Méharis après 1974 et tu y trouveras le branchement des Warnings
http://spideryan.free.fr/images/12v-ap1974.pdf
Sylvain3109
Merci Pierre, dans ma RTA j'avais le premier schéma mais pas le second. Cela devrait m'aider.
Sylvain
Pour moi, participer à un forum ce n'est pas uniquement profiter des avis des uns et des autres, c'est aussi rendre la pareille.
Sylvain3109
Merci à vous, c'est bon c'est résolu.
Il fallait mettre mon fil mystère sur le + direct batterie.
Sylvain
Merci !
Oui c'est sympathique de signaler le "Happy end" d'une galère !
