Dimensions pneu
gibaudan
Dimensions pneu
Message par gibaudan »
Salut a TOUS
Que peut on monter comme dimensions de pneu sur les jantes
merci
SPIDEY
Re: Dimensions pneu
Message par SPIDEY »
Perso j’ai du 135 x 15 à l’avant et du 145 x 15 à l’arriere
La monte d’origine étant 135 sur les Mehari
Cdt
Re: Dimensions pneu
j'ai du 145 partout :wink:
hfe450
Re: Dimensions pneu
Message par hfe450 »
125 15 mobylette :lol:
Enfin ! j'en ai une !
Re: Dimensions pneu
Regardes avec le moteur de recherche
Il y a fort longtemps
viewtopic.php?f=1&t=541
ou ici
viewtopic.php?t=39820
A la lecture c'est 135/15 sauf peut être sur les 4*4 a confirmer !
gibaudan
Re: Dimensions pneu
Peut on mettre du 13
Re: Dimensions pneu
Sur une 4L oui sur une méhari :?: :?: :?:
Michel50
Re: Dimensions pneu
Message par Michel50 »
Qu’elle est l’interet de mettre des pneus d’une dimension différente de celle prévue initialement sur nos Méhari ?
Re: Dimensions pneu
Avec le risque de se faire recaler au CT. :?
Re: Dimensions pneu
de toutes façons, les jantes en 13 ne passeront pas.
elles toucheront le moyeu.
et puis les jantes en 13 de visa ou 104 n'ont pas le même entraxe au niveau des 3 goujons de roue.
seules les jantes en 15 sont montables sur nos méhari, 2cv ....
méhari 135 x 15 en montage d'origine / 145 : passe / 155 : trop large.
