Implantation instruments tableau de bord
Sylvain3109
Message par Sylvain3109 »
Sur l'apave que j'ai récupéré, il manquait pas mal de chose, donc je ne sais pas où placer les choses dans les emplacement percés du tableau de bord.
Pouvez-vous me dire quoi placer dans les ces trous...?
De plus, sur le compteur, il y a un autocollant d'origine marqué 6v. Alors que l'épave était en 12v. Ma nouvelle mémé est bien sur montée en 12v. Est ce que je peux garder ce compteur ou est-ce que je dois le changer? Quels problèmes cela peut-il causer (problème de la jauge je suppose)?
Merci d'avance,
Sylvain
Sylvain
Méhari 1975 en cours de restauration
Re: Implantation instruments tableau de bord
deja pour commencer , ton compteur n'est pas le bon ! il te faut 12V et graduer a 120 km/ h !
ensuite les emplacements
1 warning
2 voyant rouge pression d'huile
3 essuie glace
4 bouton poussoir lave glace
5 temoin de warning
6 et 7 c'est du rab des pièces neuve selon l'année de ta voir
ou voyant et bouton de niveau liquide de frein
Sylvain3109
ok merci Jérome. Toujours la réponse à tout!
Je vais donc chercher un autre compteur. Pour le 6 et 7, je mets un plaque derrière pour l'esthétique?
Et pour le problème 6v / 12 v , ça va faire quoi? Je pux m'en servir le temps d'acheter un nouveau compteur?
Bonne fin de week end
Sylvain
pour le 6 / 12 V l'indicateur de carburant va claquer plus que le plein ! et l'ampoule !
après la vitesse pas sur quelle soit bonne ???
pour 6 et 7 moi je bouche avec un temoin qui s'allume pas !
et apres si tu trouve un bouton poussoir de niveau liquide de frein ! çà peut servir pour un klaxon de boulanger ou autre
Sylvain3109
ok merci
Sylvain
