Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un problème qui me laisse perplexe!
J'ai bien rebranché les les fils des feux arrières de ma méhari: rouge sur rouge et mauve sur mauve.
Lorsque j'allume les veilleuses ce sont les feux de stop qui s'allume, et lorsque j’appuie sur la pédale de frein c'est la petite lumière des feux de position qui s'allume.
* j'ai vérifié qu'il n'y a pas d'inversion de câblage au niveau des branchements entre faisceau arrière et avant.
* J'ai vérifié que l'ampoule est bien monté dans le bon sens en essayant de l'inverser. En raison des détrompeurs impossible de se tromper de sens.
* J'ai regardé les photos que j'avais prises lors du démontage, mais malheureusement il y avait tellement de boue que je n'arrive pas à distinguer les couleurs.
* J'ai essayé de retirer les gaines de couleurs pour les inverser, mais impossible de le faire sans les couper ou les abimer.
Se pourrait-il qu'au montage en usine ils se soient trompés de couleur sur le faisceau ? (Montage un vendredi après midi après quelque verre de vin rouge à midi!)
Avez vous déjà vu ce problème ?
La veilleuse sur mes deux ampoules c'est le filament le plus haut. Et le feux de stop (le plus fort) c'est le filament du bas. (sphère de verre positionné en haut et partie conductrice en bas)
Si je veux que cela fonctionne je doit connecter le mauve sur rouge et rouge sur mauve. Avec les nouvelles restrictions du CT, si le contrôleur voit cela, il va me refuser le CT
Pourvu qu'il soit daltonien
