regulateur ou alternateur bis
Posté : lun. 30 avr. 2018 11:09
Bonjour a tous j'ai d'abord fais des recherches avec la fonction.
Mais je seche. Ma batterie ne se charge pas (12.6V même en accélérant)
Ma mehari est de 72 avec le fameux temoin de charge et relais ducellier.
Mon alternateur est un ducellier avec branchement pour ce fameux relais 12-14V 30A
J'ai changé les charbons de l'alternateur, et tout nettoyé celui ci.
J'ai changé trois fois mon régulateur.
J'ai testé ma continuité sur le fil exc (OK)
J'ai bien du 12 V après contact.
Hier soir en désespoir de cause j'ai branché le fil exc en direct sur le + de la batterie et la je suis monté maxi à 14.9V
(Mon voyant de charge était bien éteint, donc cela fonctionne (mais sans regulateur)
question : Mon ducellier peut il avoir un régulateur intégré?
Ma mehari était en pièces détachées quand je l'ai reconstruite et le faisceau non repéré..
Merci de votre aide
richard
Merci de votre aide
richard
