regulateur ou alternateur bis
r-58
Message par r-58 »
Bonjour a tous j'ai d'abord fais des recherches avec la fonction.
Mais je seche. Ma batterie ne se charge pas (12.6V même en accélérant)
Ma mehari est de 72 avec le fameux temoin de charge et relais ducellier.
Mon alternateur est un ducellier avec branchement pour ce fameux relais 12-14V 30A
J'ai changé les charbons de l'alternateur, et tout nettoyé celui ci.
J'ai changé trois fois mon régulateur.
J'ai testé ma continuité sur le fil exc (OK)
J'ai bien du 12 V après contact.
Hier soir en désespoir de cause j'ai branché le fil exc en direct sur le + de la batterie et la je suis monté maxi à 14.9V
(Mon voyant de charge était bien éteint, donc cela fonctionne (mais sans regulateur)
question : Mon ducellier peut il avoir un régulateur intégré?
Ma mehari était en pièces détachées quand je l'ai reconstruite et le faisceau non repéré..
Merci de votre aide
richard
Re: regulateur ou alternateur bis
As tu bien la masse sur le régulateur ?
Bonjour, normalement ça devrait se voir si un régulateur est intégré à l'alternateur.
Je n'ai pas le souvenir qu'un alternateur avec les sorties pour le boîtier Ducellier ait le régulateur interne, mais que n'as t-on pas vu sur nos mémés (et même dessous !)
r-58
Message par r-58 »
J ai tiré plusieurs masses pour être sûr!
J essaye le - direct batterie? Pas essayé encore
J'avais un alternateur Paris Rhône, et le régulateur était intégré :wink:
r-58
Message par r-58 »
Bonjour, un petit retour...
Hier am ne travaillant pas. J ai bricolé.
J'ai refais tout les test (J avais entre temps commandé chez b......ton un alternateur et un regulateur).
L alternateur est du même type que le miens en ducellier.
Et c était le régulateur hs
J en avais trois, tous hs, j ai inscris la mention hs dessus au cas où.
Merci pour votre aide, j ai aussi pu me familiarisé avec mon banc de contrôle.
Bonne journnée
