Merci bcp pour ces précisions, je pensais aux fixations du cric situées près du moteur ! Je n'y connais vraiment rien.
Pour ce qui est du perçage près du repose pied passager, sur la partie verticale, je ne peux malheureusement rien voir sur les photos que j'ai en ma possession, en revanche la boite à gants n'existe pas...peut être un indice !
Pour la bande : le capot a été remplacé (toute la bassine et les banquettes en fait), donc impossible de voir une bande même sur les ailes.
En revanche, le voiture est blanche mais les passages de roues sont vert après ouverture du capot, de chaque côté du moteur.
Voici également la photo du contrôle technique. Le vendeur me dit que les 3 premiers points sont bénins et classiques sur une caisse de 45 ans d'âge (colonne de direction, crémaillère et dissymétrie des suspensions).
Le point 6 : plancher corrosion perforante n'est autre que le fissure de la fibre de verre sur les photos montrées plus haut.
Si classique que ça pour vous ?
