Help, ma Méhari a des ratées, ça tombe mal !!
Ma mehari n a pas roulé de l hiver.
Elle est équipée d un allumage électronique MCC. Un des tous premiers modèles.
Pour l emmener au ct pollution j ai rechargé la batterie et j y suis allé.
Sur la route elle avait quelques ratées.
J ai eu ma petite vignette bleue et suis rentré à la maison toujours avec des ratées.
Il y avait 3/4 de réservoir sp98...
Chez moi j ai fait ceci :
Changement de la bobine
Changement des bougies
Changement des fils de bougies
Changement du filtre à essence
Vidange du réservoir et passage d un coup de soufflette dans le tuyau entre le réservoir et pompe à essence.
Remplacement de la petite durite à la sortie du réservoir qui était abîmée.
Démontage du carburateur double corps
Démontage des gicleurs et passage d un coup de soufflette.
Ajout de 5l récent de sp98.
Contrôle du débit de la pompe à essence - débit correct.
Ces tests ont été effectués en présence de Patrick45 que je remercie ici.
On s est arrêtés voir un voisin qui connaît relativement bien la 2ch car il va à toutes les mondiales avec sa deuch. C est un jeune retraité mais il sèche aussi.
On a refait un tour, il y a du mieux.
Elle démarre bien, tourne bien au ralentit mais elle a encore le hoquet de temps en temps à accélération.
Je pense qu' il doit y avoir encore une crasse dans le réservoir qui est métallique.
Soit je le remplace soit je fais le plein et je roule ainsi.
Vous comprenez mon inquiétude à quelques jours des 50 ans et de la Sardaigne.... :?
Merci à vous
Nicolas
Re: Help, ma Méhari a des ratées, ça tombe mal !!
Avant de changer ton réservoir tu passes l'intérieur au karcher,tu le rinces bien avec de l'eau.
Pour retirer toute trace d'eau, tu vides dans ton réservoir un demi litre d'alcool à brûler : l'eau et l'alcool se mélangent et comme essence et alcool se mélange sans problème lorsque tu auras vidé le demi litre d'alcool et d'eau le peu qui restera avec l'essence.
C'est un truc qui m'avait été donné il y a 60 ans quand j'ai eu de l'eau dans le réservoir de ma 2CV .
c'est quoi comme bougies ?
le "hockey sur glace", tu l'as juste à la reprise de l'accélération ou en continu lors de la monté de régime ?
Thierry, J avais des bougies ngk BP6HS montées pour la transcorse.
Suite à la panne j ai mis des bougies MCC iridium 1110310.
Le problème arrive plus lors de la montée en régime.
Pierre, S il faut que je passe le réservoir au karcher autant le démonter et le changer à mon avis.
Rechange tes bougies avant d'aller plus loin....
Les iridium ne sont pas top.
president MCDF a écrit :Rechange tes bougies avant d'aller plus loin....
Ah bien merci
Je vais les changer et te tiens informé
Merci Prez :wink:
+ 1 ! elles ne tiennent pas longtemps , deja eu des souci autour de moi
Bah je n ai fait que 4km avec ces iridium !
OULA Nicolas , tu en a fais 3 de trop :lol: :lol:
ou de la chance :mrgreen:
Ces bougies n'ont pas bonne presse. Remets des NGK. :wink:
Ca c'est bête car j"ai de quoi faire un 8 cylindres :lol:
Qui n'en veut :wink:
Tu as compris pourquoi on les distribue aussi facilement. :mrgreen:
+1: NGK BP6HS pour 10.000 km et basta !
Jamais eu de souci :wink:
J'ai aussi eu par le passé des bougies avec 3 électrodes cathodes... ça marchait super aussi, mais plus moyen d eme rappeler le nom :roll:
Méhari a écrit :+1: NGK BP6HS pour 10.000 km et basta !
Je vous dirai ça mercredi matin...
