Régulateur ou alternateur
J'ai un léger problème :
Contact coupé, la batterie (neuve) débite 1,5 ampères,
si je débranche le + du régulateur, le débit descend à 0
si je rebranche le régulateur et débranche l'excitation sur l'alternateur débit 17 ma
lequel de l'alternateur ou du régulateur qui est défectueux ?
Pour être certain j'ai tout débranché.
Merci d'avance pour vos réponses, comme depuis que je hante ce forum je suis certain qu'il y aura la bonne.
Re: Régulateur ou alternateur
Le + sur le regulateur doit etre un plus après contact !
Merci pour la réponse je vais regarder cela demain matin.
IL y avait une inversion de fil sur le warning, merci encore.
