Recherche emplacement
Francois24
Message par Francois24 »
Bonjour à tous ,
Je démarre le remontage de la carrosserie ce week end .
En faisant l'inventaire des piéces , j'ai deux pattes 14 cm sur 2 cm avec deux trous comme sur la photo impossible de me souvenir de l'emplacement de ces deux pattes.
Quelqu'un aurait il la réponse.
Bonne journée
Francois24
Re: Recherche emplacement
ces pattes servent à fixer les charnières inférieures du hayon.
elles se situent dans les longerons .
dans l'ordre : charnière / ABS / longeron du châssis / patte filetée. et les vis bien sûr pour serrer tout ça... :wink:
je vois sur la photo que tu as les tôles de renfort du pare choc.
tu les places entre l'ABS et le longeron.
Francois24
Avec une explication c'est beaucoup plus clair .
Pour être sur : montage face AR , hayon , cotés puis face AV puis portes , ect ...
Montage sous le soleil quel plaisir
