Nous sommes le Mar Jan 22, 2019 12:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Voyant de charge
MessagePosté: Sam Avr 14, 2018 16:12
Bonsoir a tous
Petite question
Mon voyant de charge est de couleur rouge faible au démarrage puis lorsque j accélère sans rouler, il devient rouge vif
Qu en est il ?
Comment faire un contrôle de bonne charger la belle est de 1971
Merci a vous
 Sujet du message: Re: Voyant de charge
MessagePosté: Sam Avr 14, 2018 17:22
En ligne
Salut. As tu un voltmètre? Tu vas pouvoir rechercher la tension moteur tournant aux bornes de la batterie... au ralenti, puis disons à 2000tr, si elle reste autour voire inférieure à 12v...
En panne la plus courante sur laquelle on peut tabler ce sont probablement les balais (alias les charbons) qui sont en fin de course et peut être aussi le collecteur (pistes où frottent les balais) qui sont creusées.
Si elle dépasse 14,5v c'est un problème de régulation... en premier lieu s'assurer que toutes les connections et fils en lien avec le regulateur sont bonnes.
À suivre
 Profil
MessagePosté: Dim Avr 15, 2018 18:37
Bonjour a tous
Ce soir j ai fait le test .
Moteur a l'arrêt : 16 volts
Moteur tournant ralenti: 18 volts voyant rouge faible
Moteur tournant régime moyen : 21 volts voyant rouge fort
Vous en pensez quoi ?
MessagePosté: Dim Avr 15, 2018 19:36
MCDF 2018
Régulateur? Ta batterie va exploser. :?
MessagePosté: Dim Avr 15, 2018 19:46
Site Admin
Comme il dit Potter, mais vérifie ton voltmètre !
16 V a l'arrêt même pour une batterie surchargée ca parait aberrent.
Verifie combien tu trouve sur la batterie d'une autre voiture !
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 7:03
MCDF 2018
La batterie n'a pas pété encore ?
Eloigne toi et met des lunettes de protection pour l'approcher !
Je confirme régulateur HS .
 Profil
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 8:28
:roll: Si c' est une méhari militaire , c' est trop bas en tension ...... :D Sinon , comme dit plus haut , vérifie tout de même ton voltmètre .
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 9:58
MCDF 2018
Je n'avais pas envisagé le 24 V. :oops:
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 11:48
En ligne
+1 confirme le bon étalonnage de ton voltmètre sur un autre vehicule.... une pile faible peu bien fausser les mesures.
Avant de licencier le regulateur... vérifier toutes ses connexions, fils et connexions amont de ces fils... le regulateur ne peut pas fonctionner correctement sans le bon état de tout ça.
 Profil
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 11:56
MCDF 2018
Ou alors une mauvaise masse du régulateur. Cela fausse tous ses réglages.
J'ai eu le cas sur mon acadiane, résultat des ampoules claquées, c'est donc que la tension grimpait pas mal.
Suis donc toutes tes masses. Sur nos mémés, c'est un point faible.
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 19:07
Bonsoir a vous
Je viens de changer la pile de mon voltmètre et la SURPRISE :P
Ce soir j ai refait le test .
Moteur a l'arrêt : 11,92 volts
Moteur tournant ralenti: 12,27 volts voyant rouge faible
Moteur tournant régime moyen : 14,81 volts voyant rouge fort
Vous en pensez quoi
Pourquoi j ai ce voyant rouge d allumé, les chiffres sont ils bon
Merci a vous
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 19:10
MCDF 2018
là les résultats sont bons. Mais le voyant doit être éteint en régime accéléré :wink:
MessagePosté: Lun Avr 16, 2018 19:53
Site Admin
Bon rien de bien grave !!
A priori c'est ton relais de voyant de charge qui dec .... ou est mal connecté
regarde sur le schema
http://spideryan.free.fr/images/12v-av1974.pdf
@stephane41 cette fois j'ai mis le bon :D
Le relais de voyant c'est la
Fichier(s) joint(s):
Capture.JPG [ 14.62 Kio | Vu 722 fois ]
Mais je sais pas ou il est caché dans la voiture ?
MessagePosté: Mer Avr 18, 2018 10:15
Alors voilà
Aujourd’hui j ai nettoyé les cosses de mon relais et après remise de contact et démarrage rien ne change .
Et si mes fils du voyant rouge étaient inversés la panne pourrait elle venir de la ?
MessagePosté: Mer Avr 18, 2018 12:54
http://thierry.bentz.pagesperso-orange. ... charge.htm
Utilisateurs parcourant ce forum: Magicméhari et 8 invités
