pompe de reprise
Pierrot80
pompe de reprise
Message par Pierrot80 »
Bonjour ,J ai un soucis pour passer du ralenti à accélération, la pompe de reprise n envoi pas son petit jet .
d'où cela peux t il provenir ?
il s agit d'un carburateur solex 34pics4 ; je viens de changer tous les joints avec le Kit à Groseille et il a pris un abonnement au Bain a Ultra son .
l allumage électronique est bien calé et les soupapes bien réglées (dixit le garagiste).
quelle peux être la solution car à vous lire les carburateurs moderne sont pas terrible.
merci pour votre aide.
cordialement
Re: pompe de reprise
D'un conduit ou du gicleur bouché, de la bille collée dans l'injecteur... il faut souffler tout ça lors du nettoyage.
Pierrot80
Si je me tourne vers vous , c est que j ai déjà souffle et nettoyer le carbu et là je cale.
Merci de vos conseil
Quand tu accélère, est-ce que le levier de la pompe est actionné ?
Et si tu l'actionnes à la main, est-ce que ça envoie des giclées ?
C'est vague "j'ai soufflé"... ca ne veut pas dire que c'est bien fait :mrgreen: ce n'est pas comme si tu nous disais que tu t'étais assuré de la vacuité de tout le circuit.
il faut donc peut être recommencer ou persévérer...
Inutile de souffler avec l'injecteur en place bien sûr... et quand on l'a en main on peut se rendre compte que la bille dedans n'est pas collée... si il est fonctionnel on doit pouvoir souffler de l'eau dans un sens, constater que ça sort bien et en aspirant, dans l'autre sens, sentir la bille se coller sur son siège pour l'antiretour.
Sinon c'est la membrane... neuve? Le ressort du bon côté? Le joint de l'injecteur est en bon état? La petite came sur l'axe du premier corps est toujours présente et actionne bien le levier?
Pierrot80
Alors là j ai du boulot. En effet je n est pas vérifié tous ca . Merci de vos conseil . Je vous tiens au courant des que j ai expertisé tous ca . D ici quelques jours . Soit Après le 05 mai car elle est de service pour une cérémonie ce jour là.
Cordialement
Ce qui sous-entend qu'elle ne sera pas à Amboise? :?
Pierrot80
non c'est beaucoup trop loin de la baie de somme. Mais je regarderai les fils postés sur le Forum.
Oh le petit joueur! Il n'y a que 400 bornes, et en plus, ça descend! :mrgreen:
Papix 67
Message par Papix 67 »
Oui, mais pour rentrer ça monte !
Pierrot80
j arrive pas a mettre les photos . le trou de départ au niveau de la pompe de reprise c est celui du haut ou du bas ?
un tutos pour les photos . Merci et désolé pour mes 2 pouces gauches.
sinon : la membrane est saine et bien monté.
et trace de noir dans la partie supérieur du carbu.
cordialement.
nb : le jour des 50 ans c'est mon fils qui se marie .
Pierrot80
voici avec des images
dans quelle tuyau viens de la pompe de reprise dans la partie haute du carbu.
et dans la partie pompe de reprise lequel est l arrivée et lequel est le départ.
merci
Sur le carbu que j'ai retapé,je n'avait pas de jet de reprise non plus ,la membrane de la pompe etait montée a l’envers.membrane montée correctement et le petit jet est impeccable
Pierrot80
Merci pour votre aide D...76
je ne peux pas accéder au forum 2 pattes . compte a créer etc...on verra ca plus tard mais je garde le liens.
moi je ne suis pas monté comme la photo mais ma membrane viens a plat et elle a les 4 trous pour laisser passer les vis. le ressort coté carbu et la tige coté couvercle .
je pense fort que la bille faisant clapet est coincée sur son siège.
pour le moment cela roule il faut juste enrichir au démarrage a l aide du starter quelques instants. ou lors des grosses sollicitations.
on n a fait un aller retour le Tréport samedi , et on tiens gentillement les 80km/h.
amitiés
