pompe de reprise
Re: pompe de reprise
:wink:
Pierrot80
Message par Pierrot80 »
après intervention, la pompe de reprise marche en partie basse du carburateur. lorsque l on actionne l accélérateur , elle crache de l essence par le petit trou .
Mais le système est bouché en partie haute.
est ce que le tuyau e se démonte du couvercle ?
il y a t il une astuce pour déboucher le trou sans l abimé ?
demonte le préfiltre et le pointeau , et un bon trempage dans le diluant plusieurs jours et soufflete !
sinon, changement du couvercle
Ou un nettoyage aux ultrasons? :?
Pierrot80
Bonjour à tous
quelle type de diluant : Acétone , essence ,...
on m à parlé de jus de citron !!
En conclusion tous ce qui est démontable du couvercle , je le démonte ?
merci de votre aide.
cordialement
diluant cellulosique !
c'est pour la peinture auto ! donc çà attaque bien
Pierrot80
Bonjour à tous.
Voila en appliquant tous vos conseil, la pompe de reprise fonctionne ;
quelle confort a la conduite.
maintenant il va falloir que j affine le réglage du carburateur: du ralenti a mi régime tous va bien, puis la elle ratatouille un peu et elle a du mal a passer plein gaz.
un bon weekend à tous sous un soleil radieux.
Amitiés.
