Pompe à essence et dépot blanc
flyingtractor
Message par flyingtractor »
j'ai voulu remettre en marche ma Méhari, le printemps arrive! et démarrage impossible. Après vérifications allumage puis essence j'ai constaté que rien n'arrivait au carburateur. L'essence arrivant avant la pompe à essence donc démontage et ma surprise a été de constater que tout autour de la membrane il y avait un dépôt blanc et quelques petits morceaux empêchaient le "clapet anti-retour" de fonctionner. Nettoyage complet puis remontage et tout fonctionne.
Ma question: l'additif mis dans l'essence serait-il le fautif comme me disent certains qui eux n'en mettent plus? D'autres ont-ils été confronté à ce problème?
Il faut dire que la pompe avait été démontée et nettoyée en Juin 2017 au moment de la restauration complète mais que le moteur n'avait pas tourné depuis Octobre.
Merci pour vos retours et bientôt le soleil !
Re: Pompe à essence et dépot blanc
Plutôt que de mettre du SP95 et de l'additif, mets doc du SP98 sans rien d'autre,
ça te coûtera le même prix, et fonctionne très bien. :wink:
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
Ca coutera même moins cher car il faut faire de plus en plus de km pour trouver du 95 :evil:
flyingtractor
Merci pour vos réponses qui confirment ce que je ressentais de ce problème .
Cordialement
Rémi
