transmission 4x4
jean972
transmission 4x4
Message par jean972 »
bjr a tous possédant une 4x4 mais sans la boite , es que une personne pourrait m envoyer une photo de la transmission d origine je sais que c est pas facile je vous joins 2 photos de ma méhari j ai trouvé un modele ms il me semble qu il manque une partie entre le pont ar et la boite merci po vos conseils et photos
jean972
transmission 4x4
IMG_5908.jpgbjr suite des photos mm message precedent
johanmehariman
Re: transmission 4x4
Message par johanmehariman »
Il vous manque une partie du cardan
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
ce doit etre cela qu il te manque :
https://www.mehariclub.com/transmission ... 14439.html
johanmehariman
PROTOS 43 a écrit :ce doit etre cela qu il te manque :
Quand j’ouvre le liens je vois la le cardan, mais quand je cherche le site de MCC je ne retrouve pas....?
Aah.... retrouvé en cherchant mehari 4x4
jean972
bir enfin j ai trouvé la touche répondre merci phil76 merci aussi pour ta réponse au sujet de la transmission 4x4
ca me permet de mieux visualiser; sur le dossier spécial transmission 4x4de méhari club il parle de :
arbre de transmission :
transmission arrière
transmission centrale
transmission avant tout cela en 3 partie
es que sur la photo que tu m a envoyé ya la partie centrale et avant il s emblerait
et es que la photo de la boite accroche avec des chaines c est la bonne boite
merci ca fait plaisir j avance; bon lundi de paques
jean972
rebonjour je viens de faire un tour sous la mémé, voila j ai 2 plaques voir photo une a l avant démontée et l autre derrière non encore démontée je mets deux photos pour vous
et au milieu il me semble avoir la partie centrale et l arrière aussi....ne manquerait il que la partie avant ? qu en pensez vous merci pour la réponse
johanmehariman
Oui, c’est Correct, vous manquez lecardant avant.
La boite avant ( propre) c’est La vôtre?
Un éclaté de la Méhari 4X4 avec la transmission.
Un éclaté du carter de boite.
Un éclaté de la commande et arbre de transmission.
Un éclaté des fourchettes et leviers
Suite à venir.
Dominique
Suite
Eclaté pignons boite et différentiel AV
Eclaté pont AR
Eclaté Réducteur et cardans
En espérant que cela te sera utile
Dominique
jean972
bjr merci po les schémas et votre réponse c est sur mtnt je vois mieux
a bientôt merci Dominique et bubu aussi
koudpoko
Message par koudpoko »
un roulement de l'arbre de transmission centrale de ma méhari 4x4 grippe j ai enlevé les transmissions avant et arrière les 2 flasques le circlips et la rondelle à l avant mais je n'arrive pas à enlever la centrale du chassis. A part taper dessus de l’arrière vers l avant auriez vous une astuce ? est ce la bonne pratique?
Jean Paul
Inutile de se prendre au sérieux pour faire les choses sérieusement
Salut Jean ... ce sont les micro-fiches qu’il te faut :
viewtopic.php?f=2&t=51083&hilit=Microfiches
koudpoko a écrit :merci beaucoup pour les fichiers ceci dit j ai pas mal de littérature au sujet de la méhari 4x4 dont un manuel d'atelier de l’époque où ils disent de taper sur l'arbre ce que j ai fait hier et qui n'a pas fonctionné
je m'y suis remis ce matin j'ai mis l'arbre en pression avec un cric genre bouteille plus un calage savant et un peu de dégrippant et il est sorti en un temps record !
si tu sais mettre ce message pour que tout le monde puisse le voir merci de le faire ca pourra servir à quelqu'un tôt ou tard
bonne journée
Jean-Paul
(Réponse par mail que je transmets)
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
Rien a ajouter pour ce moment! Bravo pour tous les infos précedents!
A+ Peter
Peter Wuts
Les Pays Bas
